Страница 62 из 869 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 8685
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #611
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    А задать число и подвигать его например ,что бы понять как работают регистры сдвига это сложно?В симуляторе.И что не понятно в возведении в степень ,опять можно попробовать ,где вход степени ,а где вход числа ,которое возводится в степень ,входов то всего два.....Задайте на 1вход 2,на второй 3 и получите или 8 или 9 на выходе
    Знаете, мне ПР нужен для того, чтобы загрузить в него программу, и что бы она работала. А для этого я должен четко представлять как оно работает. Мне он совершенно не нужен в качестве Тетриса, шо бы купить его и баловаться всякими логическими шарадами и ребусами.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...82%D0%BE%D1%80 там же и шифратор
    верится с трудом что понятен EXTRACT, так как PUTBIT обратная операция, смена состояния определенного разряда в целочисленном
    На основе SHL и SHR делаются вышеописанные команды
    Спасибо. Хороший ответ.
    Я всегда знал, что любой Форум это не то место где отвечают на вопрос, а некая Ярмарка Тщеславия.
    Это когда один не знает чего-то и спрашивает, а в ответ: "Фе, так ты этого не знал? А я вот знаю". И при этом дается ссылка на Гугель-Яндекс.
    Хоть отвечающий толком и ничего не ответил, но от этого его распирает Гордость от иллюзии превосходства.
    Кстати, я знаю шо такое шифратор и дешифратор. Просто я не пойму зачем оно надо в ПР110???
    Т.е. его разработчики туда вставили эти функции. С их слов ПР110 призвано заменить релейную логику.
    И лично я не понимаю, в каких случаях можна применять шифратор-дешифратор.
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
  2. #612
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Навеяло:
    "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
    но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." Козьма Прутков
    Эвон когда про альтернативно одарённых знали уже!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.12.2013 в 12:40.
  3. #613
    12,150
    прежде чем загрузить проект ,нужно его сделать на элементах и ФБ .А для этого нужно знать как они работают .Об этом написано а описании ,если мало и не понятно ,то можно и погуглить ,а если итого мало ,то включить симулятор и постараться понять как они работают (элементы и фб) .И тетрис тут не причем .А вы хотите найти человека ,который вам обьяснит ,на понятном вам языке .Причем вы ругаете тех ,кто вам пытается обьянить элементарные вещи.
    ПР может заменить не только релейную логику ,но и многое другое ,для того и дано все многообразие элементов и ФБ .Почитайте тему -области применения ПР и вы увидите ,что только не делали на ПР......А многим уже и этого мало ,они делают макросы разных функций и многое еще чего.....
    Последний раз редактировалось rovki; 23.12.2013 в 16:29.
  4. #614
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    хочу на ип-320 при нажатии кнопки установить бит в 1 в плк и одновременно выполнить переход на другой экран. как это сделать?
  5. #615
    22.02.2013
    RZN
    958
    в другом разделе форума
  6. #616
    День добрый. Подскажите куда копать. ПР110 подключена к ИП320 с неё задаются и опрашиваются регистры с пр, также на пр подключён преобразовать RS485 через который скада опрашивает ПР110. Вопрос вот в чём, 4 из 8 регистров опрашиваются отлично, а на других 3х виден "дребезг", т.е. переходы из 0 в 1 и обратно. Это видно на скаде, хотя панель ИП320 исправно работает. Подскажите чем это может быть вызвано. С уважением, Дмитрий!
    Последний раз редактировалось perunov; 15.01.2014 в 15:26.
  7. #617
    12,150
    Вы бы проектик на ПР выложили бы .
  8. #618
    20.11.2011
    2,552
    ... и на ИП320 тоже.
  9. #619
    Вопрос:
    Куда пишутся сетевые переменные у ПР114 ?
    Входные сетевые переменные энергонезависимы, (16часов, дольше не проверял) и есть подозрение что пишутся во флеш...
  10. #620
    Вот проекты. Кратко поясню. В макросе элементы "или", для компактности собрал. Кнопка RES отвечает за установку таймера, который отключает сигнализацию на 30 мин, затем она снова включается, если авария не устранена. таймер "ТОN 3 сек" отвечает за защиту от "дребезга", т.е. позволяет однозначно определить наличие аварийного состояния. Это всё дело читается панелью ИП320 без проблем, и работает как нужно. Проблема именно с отображением непонятного дребезга в скаде, точнее на ОРС-сервере. Если нужно могу записать видео как это выглядит.
    Последний раз редактировалось perunov; 17.01.2014 в 10:05.
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
