Страница 62 из 112 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    Типа int64 у нас нет.
    Вы можете запрашивать как int32 значения, а потом их объединять на верхнем уровне или передавать как строку.
    Т.е. сделать 2 запроса на 4 и 2 байта соответственно. И объединить их перед выводом в значение тега?
    можно и в одном запросе. Просто указываете тип - int32, а количество элементов - в два раза больше.
    Объеденить их потом можно, но только если в строку, так как тега типа int64 в ОРС сервере нет.
    Я должен принять 6 переменных по 1 байту, сначала поставил 6, потом
    поставил 12, видимо не так?
    Чередование делал еще таким для 6 байтов - 210543
    int32 - это 4 байтовая переменная. Если вы сделаете прием 12 переменных по 4 байта, это сколько байт будет?
    Дело в том, что какое бы количество элементов не указывал int32:4:3210 или int32:6:543210 результат в теге не меняется
    Когда local destMask = {"byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "int32:4:3210", "byte"};
    send = {0x55, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0x01, 0x03, 0x04, 0x82, 0x04};
    Результат 4 байта
    когда local destMask = {"byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "int32:6:543210", "byte"};
    send = {0x55, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0x01, 0x03, 0x04, 0x82, 0x06};
    Результат 2 байта
    Последний раз редактировалось daniel23; 06.02.2018 в 11:13.
    Приложите вашу конфигурацию (оставьте в ней только то, что связано с вашим скриптом), а также лог. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам вместе с конфигурацией.
    Ошибок так то нет, но вот значения не меняются при изменении int32:4 на int32:6. Это странно
    Последний раз редактировалось daniel23; 06.02.2018 в 11:53.
    А какие значения не меняются?
    Что это такое:
    "int32:12:1110976543210"
    12 переменных типа int32 у вас в ответе нет. А чередование байт вообще не пойми что
    Посмотрите внимательно документацию.
    Я вас понял, спасибо. Делаю так local destMask = {"byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "int16:3:10", "byte"}; и так local destMask = {"byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "byte", "int16:1:10", "int32:1:3210", "byte"}; Но в ответе не получаю 6 байт
    В каком ответе? От устройства?
    Потом то что вы с полученным ответом делаете?
