Страница 618 из 891 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620628668718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,171 по 6,180 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6171
    14.07.2021
    Орел
    95
    Подключение на дискретный вход npn датчика? Почитал в ПЛК можно плюс-минус заменить.. А в ПР200 такие же входы?? И я могу на COM1, к примеру, плюс подать, чтобы npn датчик подключить??
  2. #6172
    В ПР не так как в ПЛК, официально только pnp, но можно при желании и npn https://www.youtube.com/watch?v=qKSJ7yBBMDE
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #6173
    Батарейка в ПР200 отвечает за часы, к памяти не имеет отношения, подозреваю что дело в проекте.
    Спасибо за быструю реакцию. Запрошу проект для анализа.
  4. #6174
    Имеется ли в ОЛ возможность сравнения проекта в ПР200 и проекта на компе? Прислать то могут уже исправленный проект.
  5. #6175
    9,900
    Проблема то в чём, залейте исправленный проект(вновь присланный), ну если работа старого не устраивает!
  6. #6176
    Проблема то не в заливке. Выяснить в чем проблема- вот в чем вопрос. Кататься каждый раз для ввода переменных включения насоса, после пропадания напруги, не камильфо, 90 км однако.
  7. #6177
    9,900
    Сделайте переменные энергонезависимыми, тогда они будут сохранять свои значения после пропадания питания!
    Если это просто переменные для включения режима работы, то и проблемы это не составит!
  8. #6178
    Из ПР в принципе ничего выгрузить нельзя, понять что в ПР отличается проект от того что на ПК, можно наверное запустив онлайн отладку, если в ПР будет проект отличаться, отладка не запустится.
  9. #6179
    Добрый день! Есть Сафир М - разность давлений, есть ПР200! Необходимо вычислить расход пара котла ДКВР? Сафир работает, 4-20мА на выходе есть. В ПР200 достаточно макроса CONV 4..20 или необходимо дополнительно собирать формулу в ПР? Если в макросе выставить Мах Мin, то на выходе должно быть метров.куб/час? Или все же необходимы формулы?
  10. #6180
    Еще раз спасибо. Буду пытаться сравнивать, мож получится.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
