Страница 616 из 784 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,160 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6151
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Т.е. нужно сначала "Показать тренд", потом там нажать "Значения"? Только тогда будут браться данные из архива?
    А почему сразу в "Показать таблицу" не получается просмотреть эти значения? Откуда они берутся?
    Из оперативной памяти.
    Еще раз. Проверьте в режиме разработки, на вкладке Данные у конкретной переменной
  2. #6152
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    4. Эта проблема не проявилась - все функционирует корректно.
    Приоритет за человеком который отдал команду .
    А обратная связь это результат который человек хочет увидеть произошло это или нет .
    А то дойдем до того что машины всё будут решать за нас .
    Желательно конечно не менять результат команды который отдал человек .
    За человеком всегда приоритет , а не за обратной связью (пришла она вообще или нет ).
    В своем проекте расставил все не по логике ( всегда считал что нужно подготовить обратную связь , а потом подать её в команду)
    в принципе работает .
    Спасибо за понимание .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.10.2019 в 13:27.
  3. #6153
    На вкладке Опрос или Опрос выхода поставить флаг Восстановлние при рестарте.
    Файл создается автоматически системой - самостоятельно его создавать не нужно
    Вот для чего спрашивал, задача такая.
    Есть кнопка без фиксации, при нажатии на которую тэг меняет свое состояние на 1 выдаёт все это в opc и обратно в скаду от контроллера приходит сигнал о том что кнопка нажата (включается индикатор). При закрытии мастер скады и повторном пуске почему то в кнопку пишется другое состояние и соответственно выключается индикатор.
    Как это реализовать уже все комбинации и пробовал?
  4. #6154
    Другое состояние - какое? Выкл? А почему это на что-то влияет?
    Если у вас просто триггер или импульсное реле в контроллере, то выключенное состояние кнопки ни на что влиять не должно.
  5. #6155
    Здравствуйте. Возникла проблема при добавлении ОРС сервера в мастерскаду. Выходит ошибка Ошибка при попытке запуска ОРС сервера "Insat modbus OPC Server DA". Сервер RPC недоступен. Кто нибудь сталкивался с таким? как решить проблему?
  6. #6156
    Мы вам ответили по почте
  7. #6157
    Привет! Кому-нибудь приходилось разрабатывать удаленный доступ к Master Scada, так чтобы несколько пользователей (c разных компьютеров) одновременно могли пользоваться разными мнемосхемами (а то каждый раз для сотрудников покупать ключи от 500 тегов затратно). Если да то поэтапно расскажите как реализовать.
  8. #6158
    Без покупки лицензий это сделать нельзя
  9. #6159
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Столкнулся с ситуацией . Работаю в бета версии Win7 . На объект купили лицензию и WIN 10 .
    Пока ПК был под рукой ( а не объекте ) проверял тестовый вариант программы работал .
    Увезли на объект . Подключаюсь к ПК на объекте уже с обновленным проектом в начале почему то написал что некоторые
    функции программы мастер скады будут заблокированы . Доктор Bэб антивирус .
    Системный администратор устанавливал антивирус . Будет только завтра . Где ему копать , что делать .
    На объекте первый ПК с Win 7 с таким же антивирусом и с обновленной лицензией 3.10 . проблем нету .
  10. #6160
    Может криво проект перенесли?
    Нужно на том где разрабатывали выполнить Проект - Экспортировать, эту папку и переносить.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
