Страница 614 из 784 ПерваяПервая ... 114514564604612613614615616624664714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6131
    09.10.2014
    743
    Еще вопрос - есть способ запустить исполнение визуализации просто иконкой с рабочего стола ?
    И без каких инструментов вверху экрана, только крестик -закрыть
  2. #6132
    Тулбар скрывается в настройках. Закрыть - команда, типа дискретный - действие - системное - выйти
  3. #6133
    09.10.2014
    743
    Добрый день
    Как реализовать безударный рестарт при запуске MasterScada ?
    Есть модуль вывода, который управляется через OwenCloud и OPC сервер.
    При запуске MasterScada на визуализации видно пару секунд состояние выходов модуля вывода, затем все обнуляется.
    Возможно ли сделать, чтобы при старте текущие состояния выходов оставались в исходном состоянии?
  4. #6134
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать)
  5. #6135
    09.10.2014
    743
    Отправил в л.с.
  6. #6136
    При выборе архивации переменной с шаблоном "Аналоговые" переопределяю настройки на "периодически" с периодом 1 час, но почему-то всё-равно сохраняет по изменению.
    В шаблоне "Аналоговые" стоит галочка архивации "по-изменению", а в архивировании переменной галочки нет. Как изменить настройки, чтобы архивировалось только 1 раз в час?
  7. #6137
    Как вы определили что сохраняется по изменению?
    И зачем вообще архивацию делать раз в час?
  8. #6138
    В таблице данных ("показать таблицу") вижу что данные сохраняются через секунду. Уровень в ёмкости 5000 м3 изменяется медленно, поэтому достаточно данных 1 раз в час.
  9. #6139
    Они не обязательно сохраняются если вы смотрите их там.
    Нужно посмотреть именно у переменной на вкладке Данные и лучше в режиме разработки
  10. #6140
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Столкнулся с ситуацией когда требуется дискретной командой из другого окна произвести определенные действия
    и обнулить некоторые аналоговые команды . Естественно использую обратную связь в аналоговых командах которые
    необходимо обнулить и расчет ( когда нужно обнулить ноль или команда в обратной связи) . В режиме исполнения работает .
    Но всегда при запуске проекта появляются вопросы пока её не активизируешь что естественно нежелательно .
    Что Я только не делал . Может существует другой метод обнуления аналоговой команды дискретной без обратной связи работающей на себя ????? Спасибо . Обратил внимание что расчет в обратной связи работает как положено .
    Но повторители и повторители по условию работают не совсем корректно . Может это сделано для совместимости
    проектов.???? Не возможно менять команду если в повторителях постоянное число
    (а вот с расчетом все работает по изменению команда меняется если расчет не поменялся и команда меняется
    если расчет изменился ) -- это так задумано ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.10.2019 в 08:47.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
