Страница 612 из 891 ПерваяПервая ... 112512562602610611612613614622662712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,111 по 6,120 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6111
    Друзья. Есть 2 датчика давления. 1-й работает на вес воды в баке. 2-й давление в системе. Подключены к ПР-200 AI1 и AI2. COM общий. Вроде все ничего. НО! при понижении давления в системе ( датчик 2) понижается уровень в баке (датчик 1). Это что может быть? Может их развести на разные COM? Датчики совершенно одинаковые, Danfoss работают 4-20 Ma. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
  2. #6112
    А как вы хотели, если хоть один клапан или кран приоткрыт, давление в системе будет влиять на давление в баке, вы ведь датчик давления вместо весового поставили. По идее, вам вес надо считать в разнице между давлениями в баке и в системе, с условием, что они всегда соединены.
    Или построить графики зависимости веса от давления и делать поправку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 19:43.
  3. #6113
    9,851
    Уровень воды в ёмкости под давлением обычно(часто) измеряют датчиком дифференциального давления! В смысле, если вам это нужно!
  4. #6114
    Клапана и краны не перепускают это 100%. Проверяли.Да и если бы перепускали то бак постоянно заполнялся.
  5. #6115
    Фактически это он и есть. Датчик веса стоит от Variomat/ Это станция поддержания давления. Такое ощущение (глупое вопреки законам физики), что общий COM влияет. Такое может быть?
  6. #6116
    Маловероятно, хотя проверить наверно не трудно)
  7. #6117
    Завтра попробую COM разделить и разбросить по разным. С другой стороны уже в клапанах начал сомневаться... еще раз почистим.
  8. #6118
    Здравствуйте все! Подскажите, а на пр102 ест какие-то программные фильтры на входах на уровне прошивки? У меня стоит задача получать аварийные события с нескольких датчиков на станке и останавливать процесс. Программа будет довольно простая. Время цикла врятли превысит 6-7 мс. Можно ли в данном случае использовать программный фильтр в виде ton с временем включения 50 мс? Это будет работать или нет? Кто пробовал?
    Даже с учётом погрешности в 50 мс+время цикла у меня не будет проблем с быстродействием, а вот 100 мс уже многовато...
    По идее мне хватит и 20 мс, поскольку любые коммутационные помехи обычно укладываются в 1-2 мс.
    Последний раз редактировалось bayk; 31.10.2021 в 23:30.
  9. #6119
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Фильтры-то есть, вот только с временем цикла не всё так гладко, его нельзя задать жестко и он будет зависеть от объема программы.
  10. #6120
    Я это знаю, мне не нужна точность, мне нежелательно вылазить за 100 мс от появления аварии до размыкания реле цепей безопасности.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
