Страница 611 из 784 ПерваяПервая ... 111511561601609610611612613621661711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,101 по 6,110 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6101
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    У вас вход динамизации не имеет связи (см. приложение).
    Перетащите в эту полю переменную, которую хотели использовать для динамизации. Хотим отметить, что обычно для этой цели используется команда (к ней привязывается вход и выходи динамизации).
    По первой проблеме - переведите мнемосхему в полноэкранный режим, нажатием F11
    Какой то полтергейст . При загрузки на какой то раз исчезают переменные и естественно
    и связи в списке в изображении объекта. Проверял все списки работали повторители не удалял уверен на 100% .
    Запрещено использовать повторитель для динамизации ???????
    Все работает проверял но само произвольно в какой то момент исчезает переменная в изображении объекта
    и естественно в мнемосхеме в который оно было перенесено . Может быть глюк в элементе список
    Допустим в мнемосхеме котла она не исчезает . У меня очень много переменных которые выводят состояния
    датчиков, насосов т.д . Раньше пользовался элементом "текст" , но для удобства применил "список".
    Или вы можете посоветовать какой нибудь другой элемент ?????
    Или же команду с обратной связью повторитель , а где гарантия что связь не разорвется
    в элементе список он как то ведет себя неадекватно при перетаскиванию мышью .
  2. #6102
    Переключение окон устроено через открытие... Фрейм - контейнер... На Demo версии при переключении кушается много оперативной памяти... На ключевую пока не скидывал... Но если посидеть и пощёлкать по кнопкам переключая главное окно- окно графиков- окно журнала... Можно легко забить оперативку... Мой рекорд 8 ГБ выросло из начальных 120МБ... Есть ещё у кого такая проблема? И как с этим бороться.... Использую серверную скаду MS4D
  3. #6103
    Один из раскрывающихся списков у вас завязан на выход повторителя и с ним ничего не случилось.
    Само по себе не может слететь. Возможно вырезали-вставляли элементы на мнемосхеме, тогда да - может слететь.
  4. #6104
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Буду теперь внимательно следить в какой момент слетят переменные динамизации в списке.
    Действительно один список сохранил связи и переменную .
    Сам понимаю ( как программист) очень сложно понять если нет повторяемости .
    Спасибо .
  5. #6105
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Возник вопрос при открытии изображения объекта первый раз открывается как положено , а если второй раз
    нажать без закрытия окна открывается с координатой 0,0 . Это фича или так должно быть ??????
  6. #6106
    ПРиложите актуальную версию проекта и укажите путь к данной мнемосхеме
  7. #6107
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
  8. #6108
    Переписанный HMI в будущей версии 1.2.7 должен решить эту проблему.
  9. #6109
    Ошибка исправлена.
    Исправление внесено в стабильную, а также доступно в Beta версии
  10. #6110
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо. За обратную связь и оперативность .
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
