Страница 610 из 784 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,100 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6091
    Установите настройки как в приложении
  2. #6092
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо помогло . На 100% уверен что не менял с -1 на 0 потому что не знаю что это такое . Просмотрел во всех мнемосхемах которые выше -1 , а
    во всех которые ниже стоят 0 .
    Теперь буду знать . Спасибо за оперативность .
  3. #6093
    Само поменяться не могло.
  4. #6094
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Создал копию в той же мнемосхеме всплывающего списка из состояния котла №1 сделал Состояние насоса котла номер №1.
    И попробуйте его переместить с помощью мыши удерживая кнопку на ней . Он во первых не работает и экран куда то смещается . В симуляции он вообще не реагирует на переменную привязанную к динамизации .
    Проверял его пол дня может быть это Вам поможет . Все таки это BETA .
  5. #6095
    У вас вход динамизации не имеет связи (см. приложение).
    Перетащите в эту полю переменную, которую хотели использовать для динамизации. Хотим отметить, что обычно для этой цели используется команда (к ней привязывается вход и выходи динамизации).
    По первой проблеме - переведите мнемосхему в полноэкранный режим, нажатием F11
  6. #6096
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Когда я произвел копирование . И начал привязывать переменные выход к другой переменной то он мне организовал
    переменную выход 1 и естественно , как всегда это бывало ( он редактор должен бы привязать переменную выход 1 к переменной которую Я перетащил ). Это было так всегда . Теперь получается надо перепроверять если он организует новое название переменной но её почему то не к чему не привязывает . Но глюк с перемещением элемента повторился , потому что Я это повторял и дома .
    Спасибо за обратную связь
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.10.2019 в 18:59.
  7. #6097
    Вы копию чего делали? Списка?
    Входы у контрола сохранились, у вас нет связи именно у самого входа динамизации. Возможно вы удалили элемент к которому он был привязан.
  8. #6098
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Скопировал список ( как элемент ) вставил . Если вставляю в другую мнемосхему связи разрываются .
    В эту же мнемосхему связи сохранились с переменной выход . Затем начал связывать с другой естественно
    редактор организовал переменную выход1 . Затем заменил строки и количество строк естественно связь с переменной
    не разрывалась поэтому был уверен что переменная выход1 привязана .
    Спасибо .
    P.S.
    На 100% был уверен что не удалял потому что не однократно перетаскивал в динамизацию
    эту переменную и выход2 редактор не организовывал .
    Повторил удалил затем заново организовал появилась переменная выход2.
    Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.10.2019 в 10:02.
  9. #6099
    Подскажите пожалуйста, в каком документе описана объектная модель MasterSCADA (типы, свойства, методы, события и т.д.) и где этот документ можно скачать?
  10. #6100
    В поставку входит справка "Объектная модель MasterSCADA" но вряд ли вы оттуда возьмете что-то ценное.
    Самые распространенные примеры работы с объектной моделью описаны в блоге:
    https://insat.ru/blog/?category=9
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
