Страница 61 из 81 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    orion1961 на старых панелях требуется еще один сигнал RS232. На новых вроде нет. Windows тут как бы ни при чем.
    Подскажите какой? На кабеле КС4 вроде все нужные есть
    На просторах инета нашел:
    https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=162052
    13,281
    А, если у вас чип на преобразователе Prolific то таки да, если китаец, то версия 1,5 драйверов...
    На самом деле в кармане надо всегда иметь полноценный преобразователь на чипах FTDI, можно найти и у китайцев не сильно дорого...
    преобразователь на чипе CH340.
    Спасибо! Диалог позволил утвердится в собственных выводах ). А то железо никакой информации о месте возникновения проблемы даже не шепчет.
    13,281
    С чипом CH340 в Windows10 вообще нет никаких проблем. Зачем вы вообще тогда искали инфу про Prolific непонятно ?
    Следует обратить внимание на лицензионность вашей системы, если это левая сборка, то там проблемы могут быть где и когда угодно и печально то, что концов вы не найдете.
    Ваш диалог чем-то напоминает - у меня не крутится офисный стул, стул на 4-х ножках тоже ведь должен крутиться?
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2021 в 10:08.
    Весь софт с лицензиями. Железо куплено у ОВЕНА, но давно. До смены операционки (на этом же компе) все работало. Единственное NONAME устройство это преобразователь интерфейса USB-RS232. P.S. С увлечением пересчитал ножки стула на котором сижу в офисе их оказалось ПЯТЬ, и стул ВРАЩАЕТСЯ )))
    Сталкивался с той же проблемой, на старой ИП320 и китайской ОР320A_S, надо 2,3,5 и 7 ноги использовать, но не все переходники и кабели распаяны полностью. Купил другой переходник на CH340 и всё заработало. Кабель проверил ранее, он соответствует.
    https://aliexpress.ru/item/400096647...174e4aa6jRKzPo
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2021 в 16:30.
    Заказал новый переходник, хотя этот не подводил в других работах. С ИП320 раньше использовался другой, но он затерялся во времени.
    13,281
    orion1961 там, где используются сигналы только Rx,Tx дешевые и не подводят, а вот где требуются другие сигналы и их в переходнике просто нет, тоды ой...
    Старая панель, можете поиском найти на форуме, так как темы были, требуют дополнительного сигнала. С какого года стали продавать обновленную не знаю точно.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
