Страница 61 из 404 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
    12,153
    Вот так выглядит у меня команда пуск ПЧ
    А вот так это выглядит в примере, кстати где у Вас задание частоты, может в самом макросе какие-то линии не подключены, или еще что-то.
    • Тип файла: png ПЧВ.png (45.2 Кб, Просмотров: 45)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Задание частоты у меня отдельно
    Возник еще один вопрос.По сети У ПЧВ можно менять первые четыре предустановленные задания. Установил задания через меню ПЧВ - всё ок. Захотел изменить задания по сети. Первое по адресу 3099 изменил. Надеялся, что остальные три находятся по адресам 3100, 3101, 3102. Но нет. По каким адресам писать задания?
    Смотрите какая ситуация. Для всего перечня предустановленных параметров 1 регистр=3099.
    Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
    т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
    для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.
    Всё получилось, спасибо. Я правильно понимаю, что по сети можно переключать только первые 4 задания?
    И ещё один вопрос. Не могу вытащить их ПЧВ наработку в часах из 15009 регистра. Тоже есть хитрость?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 25.05.2018 в 18:45.
    Кол-во считываемых регистров=2, порядок=старшим регистром вперед.
    здравствуйте, посоветуйте плз как лучше сделать схему, сам не соображу и на форуме не нашел
    тз:
    есть кнопка без фиксации на входе ПР200.220.4
    1. нужно, чтоб при первом нажатии на кнопку, в OL этот импульс превратился в булевскую еденицу
    2. при повторном, - сбросился в ноль
    спасибо!
    тз:
    спасибо!
    Смотрите макрос ON_OFF в онлайн базе.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
