Страница 61 из 64 ПерваяПервая ... 11515960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #601
    9,668
    Нет проблем, у каждого свое питание и свой уровень входных дискретных сигналов, главное в программе правильно указать модуль и место.
    Наверно не помешает добавить в справке ОЛ что ближайший к головному устройству модуль расширения будет занимать 1 слот, а то не все РЭ для ПР200 знают!
  2. #602
    Не желательно из справки OWENLogic делать филиал РЭ по всем модулям
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #603
    9,668
    Там уже есть пункт по модулям расширения по внутренней шине, вопрос об этом не стоит, мне кажется лучше написать потенциально полезную информацию, чем то чего можно было и не писать, что не вносит ясности, надеюсь понятно объяснил?!
  4. #604
    МВ110-224.1ТД подключается по по модбасу. В ПР должна стоять соответствующая плата расширения ПР-ИП485. В OL доступны только модули расширения ПРМ.
  5. #605
    Это в настройках прибора->Интерфейсы, добавляете плату в режиме мастер.
  6. #606
    Доброго вечера, как справить ситуацию в которой пр200 не как не хочет видеть прм1. При этом на прм 1 периодически промаргивает авария
  7. #607
    13,340
    ахметыч возможно у них разные прошивки, но точно не скажу, не было еще ПРМ-ок в наличии
  8. #608
    хотя-бы часть проекта и настройки скрин добавьте. или вам погадать
  9. #609
    Да какие настройки в ОЛ в приборе модуль расширения слот 1 . проект пустой условно при наличии на входа №1 (логической 1 ) включить выход №3 на прм. и не работает .
    вся проблема в том что если даже убрать связь прм с ПР , прм не становиться в режим безопасных входов.
    При этом когда заливаю проект в пр 200 я вижу что ПРМ как то реагирует на это. (выхода щелкают ) .
    если не подавать питание на ПР а только питание на ПРМ то ПРМ аварии не выдает , и все выходы активны, как только подаю питание на ПР , ПРМ сразу же выключает 5 , 6 выход и промаргивает авария .
    как его отдельно прошить не понимаю.
    Последний раз редактировалось ахметыч; 06.09.2022 в 11:43.
  10. #610
    при помощи тех поддержки разобрался, как выяснилось криво стала прошивка на ПРМ. Специалист из тех поддержки помог оживить ПРМ(перепрошить)
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
