Страница 606 из 1195 ПерваяПервая ... 1065065565966046056066076086166567061106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 11946
  1. #6051
    Начинаю изучать CoDeSys и ПЛК160 и сразу возник вопрос.
    У ПЛК160 16 дискретных входов.
    Создал проект в CoDeSys начал переименовывать входы.
    В "Fast discrete inputs" 4 входа(на скрине пронумеровано №1), в "Discrete inputs" 2 блока, на одном (на скрине №2) написано 8 входов и там 8 переменных, во втором блоке(на скрине №3) 4 входа, но снова 8 переменных.
    Вложение 33405
    Не понял почему 4 входа, но 8 переменных. Проясните?
    И какие биты соответствуют каким входам на самом ПЛК, по номерам имею в виду?
  2. #6052
    Переменных 8, потому что переменная, отвечающая за дискретные входы имеет тип BYTE (8 бит), типов менее 8 бит не существует.
    Поэтому был применен минимальный тип данных.
    Значащие биты 0-3.
    Более подробно о соотнесении переменных со входами:
    Вложение 33418
  3. #6053
    Осинский Алексей
    Огромное спасибо! Коротко и ясно.
  4. #6054
    Проект в CoDeSys 3.5 SP7 для СПК110. В глобальных переменных объявлено 26 RETAIN переменных INT и 26 RETAIN переменных WSTRING.
    В состав других объектов переменные не входят. При загрузке в режиме эмуляции получаю сообщение о недостатке энергонезависимой памяти. В сообщении также указано, что использовано 162 байта из доступных 124.
    С таким, относительно большим количеством RETAIN переменных сталкиваюсь впервые. Подскажите, пожалуйста, как поправить ситуацию?
  5. #6055
    SIZEOF(arr2) сколько показывает? А при WSTRING(14)?
  6. #6056
    SIZEOF(arr2) не научился пользоваться (не было проблем). При WSTRING(14) загрузка выполняетсябез ошибок.
  7. #6057
    Во вложении текст объекта "Глобальные переменные".
  8. #6058
    Массив не причем. Убрал его, а ситуация не изменилась совсем.
    При этом, c другими типами переменных нет вопросов.
  9. #6059
    а я разве говорил что проблема в массиве? Если Вы пишите что проблема в объеме памяти ретайнов, то внимательно присмотритесь из чего состоит Ваш ретайн, из строк с размером по умолчанию, а теперь попробуйте этим строкам задать фиксированный размер меньшего значения, чтоб хватало на самый длинный текст
    так может сесть и поизучать основы программирования
  10. #6060
    WSTRING переменная по умолчанию занимает 162 байт памяти (81 символ по 2 байта на символ).
    В Вашем случае 26 переменных типа WSTRING займут 4212 байт.
    Я проверил, ошибка действительно должна выглядеть вот так:
    C0103: Out of retain memory: Variable 'm_awsTestWstrings', 4212 bytes (Largest contiguous memory gap 4064).
    Не совсем понятно, почему в Вашем случае всего 162 байта?
    Приложите, пожалуйста, проект.
    Какую задачу Вы решаете, сохраняя строки в энергонезависимой памяти?
    Опишите задачу, подумаем как еще ее можно решить.
