Страница 601 из 780 ПерваяПервая ... 101501551591599600601602603611651701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,010 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6001
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Стоит задача разработать ауди - подсказки диспетчеру . Но столкнулись с ситуацией что нельзя прервать
    исполняющийся файл допустим мр3 . Может быть диспетчеру уже не хочется слушать подсказку .
    Допустим квитированием останавливать исполнение ауди файла . Или может существует другой механизм
    остановки воспроизведения ауди файла .сущетвует ли возможность прерывать мр3 файл..jpg
  2. #6002
    См. приложение
  3. #6003
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    См. приложение
    Экспериментирую но получается что пока файл не проиграется до конца
    не останавливается , а если инструкция длится допустим несколько минут .
    И диспетчеру приходится дослушивать её до конца . Повтор естественно отключается .Или Я что то не
    правильно делаю ?????? Даже квитирую но один раз все равно происходит происходит проигрывание .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 05.08.2019 в 14:12.
  4. #6004
    Пока что да - пока не закончится воспроизведение файла. Мы посмотрим - можно ли сделать настройку, при которой звук бы прекращался при завершении активности/квитирования.
    Как много у вас таких инструкций будет?
  5. #6005
    Здравствуйте!
    Обнаружил проблему с трендами. Не работают настройки для стилей перьев: "Тип графика", "Тип точек" и "Размер точек". Изменению подвергаются только цвет и толщина линий.
    Графики всегда строятся с ненужными мне "точками" (скриншот прилагаю).
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    MSC 4D Версия: 1.2.6.11403
  6. #6006
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    У нас 29 котельных . В каждой в среднем около 50 сообщений . Котельные повторяются .
    Звуковых файлов будет примерно около 100 в зависимости от ситуации будет появляться то или иное сообщение с определенным
    звуковым файлом и сообщением ( инструкция в письменном виде ) . Которая будет разработана совместно нами и университетом .
    Хотим совместно с университетом разработать нак называемый звуковой помощник . Вот бы была такая возможность для диспетчеров
    ----------допустим идет стандартное звуковое аварийное оповещение , а после него начинается проигрывание файла с первыми словами
    если вы не хотите прослушать инструкцию полностью то нажмите на кнопку квитировать и далее по тексту.
    А то получается по любому один раз всегда инструкция будет проигрываться и это может нервировать диспетчеров .
    Подключение звукового файла очень интересная функция , но почему то нет возможности завершить проигрывание по требованию пользователя.
  7. #6007
    Тогда пока надо подождать - мы посмотрим можно ли сделать настройку.
    Если бы их несколько штук, то можно было бы скриптом воспроизводить.
  8. #6008
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Спасибо за обратную связь . Заранее благодарен .
  9. #6009
    Пытаюсь на С# создать свой контрол графика, который не теряет данные после закрытия мнемосхемы, на которой он отображался.
    Я создаю ФБ с периодическим опросом и полем списка точек графика. ФБ складывает данные в список. Далее я в контроле пытаюсь получить этот список.
    И если ВФБ в проекте несколько, то во всех контролах отображаются данные последнего ФБ. Подскажите, каким образом можно решить данную задачу (и можно ли вообще)?
  10. #6010
    А зачем так мудрить? Возьмите тренд, выставьте его в режим "Только графики" и используйте.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
