Страница 60 из 891 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #591
    12,158
    А задать число и подвигать его например ,что бы понять как работают регистры сдвига это сложно?В симуляторе.И что не понятно в возведении в степень ,опять можно попробовать ,где вход степени ,а где вход числа ,которое возводится в степень ,входов то всего два.....Задайте на 1вход 2,на второй 3 и получите или 8 или 9 на выходе
    Последний раз редактировалось rovki; 14.12.2013 в 22:03.
  2. #592
    12,158
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...82%D0%BE%D1%80 там же и шифратор
    верится с трудом что понятен EXTRACT, так как PUTBIT обратная операция, смена определенного разряда в целочисленном
    На основе SHL и SHR делаются вышеописанные команды, это смещение определенного разряда в лево и право, соответственно
    Уточню ,не смещение (сдвиг( определенного разряда ,а сдвиг числа на определенное количество разрядов .
  3. #593
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Какова скорость входов программируемых реле (максимальная рабочая частота)?
    Сам нашёл. Не более 2кГц.
    Последний раз редактировалось Zecher; 17.12.2013 в 06:00.
  4. #594
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- ... с большущей кучей оговорок, которые не звучат в контексте
  5. #595
    В чём смысл опции "обратной связи"?
    Может есть какой-то "финт ушами" - особенности работы, или просто выделение для более удобного чтения схемы?
  6. #596
    13,540
    Алексей Геннадьевич по объяснениям старожилов это задержка сигнала на один цикл.
    з.ы. пробовал реализовать "обратную связь" ПР исходя из этого понятия на CodeSys, ничерта хорошего не вышло.
  7. #597
    Вот именно, что в "Руководстве пользователя " среды программирования OWEN Logic про эту опцию ничего нет.
    когда задокументируют?
    Получается что это не "обратная связь" а линия задержки распространения сигнала на время кратное времени цикла.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.12.2013 в 13:00.
  8. #598
    21.01.2011
    еБург
    890
    пример, где всего одна явная обратная связь, но если её убрать, то OwenLogic сделает её не там где задумывал программист, и программа (схема) будет работать не совсем корректно.
    начинающий профессионал
  9. #599
    Т.Е. OwenLogic не опрашивает сперва в таблице истинности все состояния входов, и по результату в конце цикла выводит данные, как обычный контроллер, а действует каким-то своим особым образом?!
  10. #600
    21.01.2011
    еБург
    890
    термин "обратная связь" применим только к циклам (циклическим схемам)
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
