Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: МастерСкада и MySQL
    На демо версии (на 1 час в RT) поддерживаются все опции, в том числе работа с БД
    Знатоки помогите.
    Я так понимаю, что Мастер Скада 3,9 может экспортировать данные на удаленную БД.
    Вопрос - можно так же импортировать с удаленной БД данные в Мастер Скада для последующего создания отчетов?
    Есть два варианта:
    1. В самом редакторе отчетов напрямую подключаетесь к MySQL, формируете SQL запрос и строите отчет.
    2. Перегоняете данные из БД в архив MasterSCADA используя режим выборки. Затем на основе архива строите отчет.
    Есть два варианта:
    Добрый день! А каким образом импортировать данные из MySQL и использовать их в МастерСКАДА для расчётов и отображения? Может есть готовый проект для изучения? В документах описания работы с импортом и в видеоуроках ничего нет.
    Последний раз редактировалось Navigation1; 12.03.2024 в 08:25.
    Спасибо
    Через хранимую процедуру в режиме Выборки можно получить данные и записать их в архив скады. Ссылку мы давали выше.
    Но в случае с MySQL для этого нужно использовать ФБ:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...n_my_sql_.html
    У нас версия 3.6.0.50253 3.6(30006338_5382)_15_06_11_11_58. Выборки в ФБ нет...
    Спасибо
    Нельзя добавлять его в дерево системы - только в дерево объектов.
    Выборку нужно активировать на вкладке Настройки
    СпасибО!!!
    Спасибо
