Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Работа трехходового крана для отопления.
  1. #51
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    по какой формуле рассчитывают зависимость Т помещения, которую надо как бы обеспечить по нормам, от Т улицы, которую мы типа меряем?
    Обычно температуру внутреннего воздуха считают постоянной величиной.
    По формулам при "качественном регулировании" отпуска тепла вычисляют требуемые температуры прямой сетевой воды и обратной сетевой воды: получают температурные графики (зависимости от температуры наружного воздуха).
    Последний раз редактировалось Stentor; 10.11.2024 в 19:06.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #52
    13,480
    В частном доме нормы выбирает каждый себе сам. Кому-то 22 нормально, кому 24, а кому-то и 18 в помещении.
  3. #53
    10.02.2013
    г. Владимир
    419
    "Нормально" или нет, сильно зависит от теплового облучения человека: от того, какую температуру имеют окружающие его поверхности.
  4. #54
    9,829
    Так дело не только в температуре окружающей среды, например температура одинаковая, пусть будет 25°С, так в воде человеку будет гораздо холодней, чем на воздухе или зимой в ветряную погоду будет гораздо холодней чем в безветренную при такой же температуре, надеюсь поверите на слово, проверять не станете, странно как это можно не знать?
  5. #55
    классика ЖКХ - вместо прямого измерения займёмся формулами и математикой, чтобы потом дать слесарям две цифры, какую обратку им держать ночью и днём
  6. #56
    вот именно, возвращаясь к теме автора - смысла в Т улицы нет никакого, отталкиваться надо от Т помещения
    но чисто по мне - регулирование делать аналоговым сигналом, а не дискретным, так проще
  7. #57
    13,480
    In_Da_Cher_A блин, да нет же. Еще раз, если котел вынужден работать по Т воды 70 градусов, чтобы иметь возможность загружать бойлер, гнать такую Т воды в систему при Т улицы 10 градусов не нужно, чтобы достичь нужной Т помещения.
    тут банальный комфорт работает. Реально жарко, когда батареи настолько горячие при теплой погоде. Там и 45-50 за глаза.
    Обычно то идет речь о поддержке Т помещения, а не его нагреве при запуске системы.
  8. #58
    так регулятор тогда должен быть не один
    может я саму технологическую схему не догоняю?
    и в чём прикол - не мерять Т помещения, но мерять Т улицы за стенкой помещения, чтобы понизить Т помещения? где логика?
  9. #59
    13,480
    In_Da_Cher_A не все котлы умные, когда к ним подключаешь бойлер. А греть бойлер температурой 50 гр то еще занятие.
    Т помещения меряется етыть-колотить, просто когда Т улицы с плюсом, то греть и поддерживать Т помещения высокой Т воды глупо, как минимум не комфортно. Вот и всё.
  10. #60
    Думаю, что место измерения температуры зависит от задачи:
    - в помещении - при работе своего котла на свой один дом
    - на улице - при работе котла (котельной) на множество разных домов, чтобы хозяева домов не спорили у кого устанавливать
    Кажется, специализированная автоматика котлов или теплопунктов предусматривают и клеммы для подключения датчиков и режимы работы - по графику уличной или по поддержанию комнатной.
  1. ПД для крана
    от keysansa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 10:40
  2. ШИМ для привода трехходового крана смесительного узла с приводом 0-10В
    от ALEXBUY в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:35
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:56
  5. ПЧВ для мостового крана
    от rusivan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 11:21
