Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: Возможность параллельной работы ПЧВ на один двигатель.
  1. #51
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Кстати, Никола Тесла разговаривал с электронами как с живыми существами, как я понимаю, это был монолог!
    А-а-а, на вас может быть тоже полнолуние влияет,...хорошо-бы, это может пройти, а то я решил что это просто недостатки образования, хотя...
    Как у вас одновременно может быть разговор и (диалог) монолог? Эт немного разное, кто что курит.
    Если вы работаете в сфере энергетики или автоматики, то вы несете реальную угрозу, связанную с вашими убеждениями, задумайтесь, когда отпустит новолуние.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 19.09.2024 в 20:52.
  2. #52
    9,928
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я не про эту вырезку. Вот:
    Вложение 78723
    Первую вырезку мы вроде забраковали, её не смотрите, как я понимаю, там неправильный(корявый) перевод!
  3. #53
    9,928
    Как у вас одновременно может быть разговор и диалог? Эт немного разное, кто что курит.
    Так разговор, это и есть диалог, что-то Вы совсем запутались в трёх соснах!
  4. #54
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Я ошибся, извиняйте, в вашем посте было "монолог"! И я не путаюсь ни когда, мне возраст не позволяет.
  5. #55
    9,928
    В смысле, Вы сомневаетесь, что это был монолог, то есть, по вашему электроны тоже что-то сказали(ответили) Николе Тесле?
    Ну если Вы не запутались, Вы сами об этом сказали, тогда ещё хуже, в смысле, такое состояние у Вас с рождения, надеюсь не подкопаетесь к моим аргументам, в смысле, логика железная!
  6. #56
    Я все понял, это полнолуние!!! Надеюсь вас отпустит через пару-тройку дней...
    Что вы поняли?! )))
    Цитирую вас: " параллельное соединение нескольких обмоток в фактическую одну и раздельные пусковая и рабочая обмотки, таки довольно разные вещи.
    А конкретно в вашем случае уже писал- подключаете ПЧ на рабочую обмотку и все!"
    Второй день объясняю, что нет пусковой или рабочей обмотки - они одинаковые (параллельные).
    Уверен, за 2,3 дня вас не отпустит - это не полнолуние, увы это " что-то " другое.
  7. #57
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Тут какие-то люди странные. пожалуй покину это, медицина тут бессильна.
  8. #58
    Цитата Сообщение от Алеkc Посмотреть сообщение
    Интересует возможность параллельной работы двух частотников, на один электродвигатель с двумя независимыми обмотками. Реф.компрессора, чаще с соотношением мощности обмоток 50 на 50, но есть и с 70 на 30 и 60 на 40.
    Если есть такая возможность, то как лучше организовать подобный режим работы?
    Общепромышленных ПЧ имеющих синхронизацию по частоте и, самое главное фазе, не существует. У Сименса есть решение - несколько параллельно подключаемых силовых модулей, управляемых одним общим блоком управления. Но в вашем случае, во-первых, обмотки придётся запараллелить, а, во-вторых, стоить это будет дороже компрессора.
  9. #59
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    110
    Да это и так понятно, что проще и лучше один в стандартном включении.
    Вот только есть уже и не один пч с мощностью до 22кВт, но нет в наличии более. Компрессора 30кВт. - вот и вся проблема.
    А почему бы не попробовать запускать двигатель от ПЧ 22 кВт, после запуска подключать вторую обмотку через пускатель?
    ПЧ плавно разгоняет, ограничивая пусковой ток, далее одновременно отключаем ПЧ и включаем пускатель. Либо настроить необходимое время одновременной работы на двух обмотках, через ПЛК или реле времени.
    В общем, вместо теории предложил бы перейти к практике - ограничить токи, поставить автоматы, настроить ПЧ и смело запускать.
    П.С.: Тема интересная, двигателей таких не встречал. Но обсуждение про движение электронов - это прям моё почтение. Действительно, не многие знают, что электроны не "бегают" в металле, а взаимодействие зарядов происходит через изменение электромагнитного поля.
  10. #60
    А смысл? Компрессор и с помощью пускателей нормально запускается. А ваш совет "смело запускать" может окончится сгоревшей обмоткой двигателя. Давать такие советы можно только из собственного опыта. Так что лучше дальше фантазируйте про электромагнитные поля.
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 19:20
  5. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
