Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает
  1. #51
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Автоматический запуск при включении ПК.
    CodeSYS надо запускать "вручную".
    Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
    Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
    В поддержке сейчас уже нет знающих людей, все уже на празднике.
    Решили пока так: (инструкция для работника)
    1) Вкл ПК.
    2) Запустить CodeSYS.
    3) Выбрать "файл", и там в меню, последнюю запомненную программу.
    4) Нажать значёк подключение.
    5) "F5" старт.
    6) Работать. (или, при панике, звонить по номеру NNN)
    Когда писалась прога, то над этим не задумались...
    Вы так и не посмотрели обучающие видео. Иначе не писали бы этого. Пункт 5 уже не нужен, если программа уже записана в память ПЛК и запущена.
    Кроме того допускать оператора к программе ПЛК чревато. Он может влезть куда не надо и не найти выхода оттуда. Или вообще изменить программу.
    Уж лучше поставить простую Скаду и выводить параметры в её визуализацию. До 32 параметров вообще бесплатно и запуск по 1 клику.
    А автоматом, для местной передачи, данные из ПЛК отправляют на панель оператора и комп вооще не нужен.
    Для больших расстояний, ПЛК работает постоянно вместе с компом на котором установлена СКАДА, которая передаёт данные куда угодно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 15:46.
  2. #52
    им бесполезно что-то объяснять - эти ребята страшно далеки от АСУ ТП
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Удалось что интересное найти в документе?
    Да
  4. #54
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    У меня к вам большая просьба.
    Т.к. от ваших сообщение информации "0" (ноль),
    не могли бы вы, не закатывать тут истерик?
    Я просмотрел вашу переписку - беспрерывное требование конфликтов,
    и ничего путного.
    Это не форум для ваших испражнений.
    Спасибо, что вы поняли мою просьбу.
  5. #55
    01.11.2022
    524
    Я смотрел обучающие видео, и по ним, и с помощью этого форуму, написал программу управления испытательным стендом, с визуализацией и заданием параметров.
    От того что будет лишний раз нажато "F5" ничего страшного не случиться.
    О чём и был вопрос - как этого избежать.
    О чём и был вопрос - что перспективнее.
    Это идеальный вариант за кучу денег.
  6. #56
    01.11.2022
    524
    Да................
    Прошу извинить, очень спешил к НГ успеть запустить в работу всего, что создал.
    Тарирование токовых трансформаторов оставил на последок - сейчас "нечто" отображается при включении нагрузок, но с поправкой на сквозняки...
    Прокатила "точность" при демонстрации.
    Т.к. это не используется в работе, а создано как макет, то и не заметно пока.
    там, в документе, на стр. 46 три параметра
    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C
    Хотелось получить совет, как сформировать запрос, и получить эти
    три параметра, для тарировки токовых трансформаторов, в другой схеме.
    Других средств точного измерения нет в этих краях.
    Вкурился в несколько примеров ModBYS, но там десяток параметров, назначение которых непонятно с первого захода.
    Сейчас появилось время, пару дней, я снял контролеры и дома буду с ними возиться.
    Буду благодарен за любые советы.
  7. #57
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Буду благодарен за любые советы...
    1.Лично я не юзаю мастера в конфигурации, но учетом что модбас Вам незнаком, а ПЛК дома - забудьте про измеритель и "байты".
    2.Две скрепки. Соединяете A1-A2 и В1-B2. Делаете слейв на Rs-1 и мастера на Rs-2 (или наоборот). Добиваетесь связи (чтение и запись) - по Modbus-RTU (начал бы с 115200 8n1)
    3.Если добились - добавляете измеритель на линию со слейвом (его пока не убираете как контроль). Соотв.настройки измерителя
    4.
    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C
    не ГОСТ Р МЭК.. , а Modbus-RTU таб.12-5 (предполагаю - вторичные)
    Подзадачи:
    a)cортировка карты по человечьи - по возрастанию (эксел в помощь)
    (имхо, авторы карты составляли её непосредственно в момент празднования НГ.)
    б)выяснить возможность считать всё за минимальное кол-во запросов. Лучше за 1. (здесь - темы про "строки")
    в)создать эквивалентную (или длязадачную) структуру
    г)выяснить порядок байт для флоатов измерителя
    (Как опора - розетка, частота и напряжение)
    д)выяснить устойчивость и реальную скорость связи (собственный слейв ПЛК можно убрать. Как признак OnRecv - любое изменение в блоке читаемых данных SysMemCmp).
    е)подумать - что вообще надо
    ё)еще раз подумать - что вообще надо и обрезать ненужное.
    удачи
    Всех с наступающим ! (некоторых - уже с Новым !)
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.12.2022 в 20:30.
  8. #58
    13,553
    от нуля копеек, только стоимость ПК.
  9. #59
    пару дней назад было совсем другое
    Даже в вашем письме есть полезная для меня информация!!!
    поржал. поря бы определиться к 6 странице
    я тоже - "дайте мне рабочий пример, дайте мне..."
    как там в одной притче - ты хочешь есть сегодня и просишь рыбу, тебе же дают удочку, чтобы ты был сыт и завтра
    посмотри ещё раз пост 38 и может что-то дойдёт
    хэппи нью йиа
  10. #60
    9,936
    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C
    Можно добавить что и сопротивление проводов, точнее их сечение тоже рассчитывают, в смысле, чтобы общее сопротивление нагрузки ТТ не превышало максимально допустимое, например(недавно писал уже в одной из тем): при мощности ТТ = 5 ВА, сопротивление нагрузки, вместе с проводами не должно превышать 0,2 Ом, надеюсь, Вы с этого начинаете расчёты, иначе будет большая погрешность измерения, по простому - погоду показывать!
    Вот здесь уже об этом Вам писал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=482
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2023 в 20:30.
  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30
