Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 125
Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Ждем когда в ATmega упремся ))
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Ну что там, регистр то перепаяли? Переживаем...
    9,938
    Так пусть сразу панельку впаяет, потом без проблем, в смысле, микросхемы как лампы меняет!
    А что, Вы видели какой-то ответ модератора после появленния маркировки нижней платы? Есть какая-то новая информация по схемотехнике? Есть только предположения, а прибор стоит на объекте. Вот из-за такого"сервиса" производителя, те у кого были средства, старались ставить оборудование других марок . Любая техника ломается, но важно за какое время ее можно снова использовать. Захотели люди поддержать отечественного производителя- теперь развлекаются. Ау, модераторы, что еще нужно сообщить чтобы вы как-то откликнулись? Официальное письмо на имя директора о вашей работе?
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 18.11.2022 в 13:27.
    Что вы от ОВЕН хотите получить ?
    Вы невнимательно читали или не читали первый пост и все остальное. Просьба была: "Поделиться куском схемы или наименованием микросхемы, управляющей реле". На что представитель Овен обещал это сделать если будет известна аппаратная модификация устройства, которую можно идентифицировать по маркировке на нижней плате. Все что просили сделано- информации пока нет.
    Иные производители дают схемы?
    Бывает по-разному, все зависит от того как производитель относится к своим потребителям. Но в данном случае запрашивался "кусок схемы или наименование микросхемы, управляющей реле". Причем, представитель производителя дал положительный ответ. Я думаю, что это правильно, т.к. данное устройство, использующее достаточно древнюю элементную базу, уже морально устарело и будет снято с производства в конце года, поэтому, никакого интереса для конкурентов не представляет. Парк этих устройств большой и нужно поддерживать их в рабочем состоянии, а отправить устройство в сервисный центр не всегда экономически целесообразно- проще заменить на что-то альтернативное и не факт, что это будет Овен. БОльшая часть отказов аппаратная и если Овен откроет схемотехнику на снятые с производства изделия это продлит жизнь его устройствам у клиентов и повысит их лояльность к его оборудованию.
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 19.11.2022 в 09:19.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Наверное представитель сервисного центра уже должен был выехать с инструментами для ремонта вашего контроллера. Сколько контроллеров, столько и представителей должно разъезжать. Если не справляются, то заочно, по телефону или письменно руководить ремонтом, делиться со всеми своими прошивками, да и радиоэлементы слать нуждающимся.
    Вы продолжаете фантазировать и очередной раз находите то, чего не было в обсуждении. С такой фантазией Вам нужно писать книги. Как я понимаю, все что Вы умеете это перепаять контроллер из рабочего устройства в нерабочее и назвать это "перепрошивкой".))) На самом деле это называется технический каннибализм.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  5. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
