Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 208
Тема: Клиент MS4D и утечки памяти
  1. #51
    13,551
    вебсервер отображает html код.
    Да неужели? тогда вы очень далеки от понимания, что же делает web сервер на самом деле, советую поспрашивать тех, кто пишет на .NET в VisualStudio и так далее...
    Будете очень сильно удивлены.
    А уже потом будете тут умничать про то, что web сервер нельзя завалить памятью...
    советую посмотреть на состав папки bin в WEB сервере, который у вас крутится. У меня нет к сожалению MS4D и снова ставить нет желания..
    Ну или вообще поиском по всем папкам сервера от MS4D пройдитесь на предмет *.dll
    Последний раз редактировалось melky; 06.08.2021 в 09:53.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    я бы рекомендовал почитать книжки по html.
    А кто этот код готовит для вебсервера?
  3. #53
    Сделал закрытие сессии по времени
    Программа работает в задаче экрана(только в активной вкладке)
    Буду каждые 12 часов выкидывать
  4. #54
    ммм? вы открываете новую веху в информационных технологиях.
    "Web сервер занимается тем, что отображает, а вот что он отображает, зависит от библиотек. Например какая-то DLL, в которой написан ну скажем стрелочный индикатор мнемосхемы, на который мы подаем переменную и стрелка двигается в зависимости от входного значения. Данная DLL может быть написана криво и постоянно подъедать память. В итоге память Web сервера начинает расти..."
    в нём, html коде который генерируется мастерскадой для сервера нет никаких dll от слова совсем.
    наверно на этом стоит прекратить общение, потому что, как я указаывал выше - прописные истины лучше чтобы рассказывал кто то другой.
    Вы я погляжу превеликий специалист всего и вся, уже устали нам рассказывать прописные истины. Никакой html код мастерскада не генерирует, это задача и работа веб-сервера. И никакой HTML код вам веб-сервер не отображает - это задача браузера.
    Если бы вы хоть раз поинтересовались, что лежит в экспортируемом архиве проекта, который грузится в рантайм, то вы бы увидели, что нет там никакого html кода, а есть куча JS скриптов (что в данном контексте не сильно отличается от динамически подключаемых библиотек, о которых говорит melky), которые занимаются обработкой тех или иных событий на стороне браузера. Я больше чем уверен, что память утекает из-за этих криво написанных скриптов специалистами мастерскады.
    И еще раз повторюсь.
    Вы бы пригласили бы в эту тему ваших товарищей из ИнСАТ, наверняка более тесно с ними общаетесь, чем остальные участники данной темы. Они бы и рассказали, что к чему, и тема была бы закрыта. А то выгораживаете из тут так лихо, а они отмалчиваются.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 06.08.2021 в 10:33.
  5. #55
    а вы специалист по nginx?
    или хотите всё таки написать что у web сервера nginx проблемы с утечкой памяти?
    да, надо завязывать наверно в этой ветки писать.
  6. #56
    тоже не понимаете о чем пишите.
    читайте сначала азы html5 и js,
    чтобы было чего писать а не этот бред.
  7. #57
    среда исполнения.
    повторюсь - среда исполнения - она может стоять где угодно.
    когда утекает память из браузера - достаточно странно.
    ну то-есть это разные сущности - подготовка файлов для сервера и предоставлоение сервером данных для браузера.
    с учетом того, что вебсервер nginx - он всё таки изолирован на уровне памяти от других приложений и этому можно доверять.
    тут же пишут что если браузер стоит в одном месте, среда исполнения в другом - всё нормально,
    а как только в одном месте - у Браузера начинает утекать память.
    собственно почему я пишу что скорее всего что то у них не так с настройками пк - потому что nginx он пряпо по памяти независим, было бы это не так, не было бы миллионов установок.
    поэтому скорее всего дело не в вебсервере и не в веббраузере,
    но при этом память утекает из браузера.
    соответственно проблема и не в мастерскаде - как я вижу. с учетом того, что мастерскада работает на большом количестве применений,
    а у этих людей не работает давно - мнение о том, что именно у них в компьюетрах что то не так - превалирует )
    ну это если коротко.
  8. #58
    Хм, не припомню чтобы такое кто-то писал. В другой ветке?
  9. #59
    Проблема возникает даже если клиент и рантайм стоят на разных машинах.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 06.08.2021 в 14:13.
  10. #60
    В чем конкретно я не прав?
    В том, что код генерирует веб-сервер? Так вы откройте https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-сервер и https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-страница
    и прочитайте, что генерацией HTML кода занимается не браузер, а сервер.
    Или может быть в том, что HTML отображает браузер, а не сервер? Так откройте https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML и убедитесь, что это так.
  1. Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    от ~karlson~ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 03:12
  2. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  3. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
  4. PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    от VIT в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 13:02
  5. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16
