Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #51
    9,905
    Цитата Сообщение от n711 Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Есть ли возможность сравнивать переменную float с её же значением секунду или 3 секунды назад? С помощью макроса fSave можно сохранить величину и через секунду сравнить с текущей, но это дискретно можно делать; а так чтобы постоянно мониторить? Поиском пользовался, но что искать - тоже не знаю (
    Можно в стек глубиной два писать с периодом равным 3 секунды, тогда можно сравнивать значения:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2021 в 08:23.
  2. #52
    Такой алгоритм запишет переменную 1 раз в 3 секунды и потом все 3 секунды можно сравнивать эту записанную величину с текущей, т.е. переменную саму с собой 3 секунды назад можно сравнить один раз в 3 секунды, остальное время выполнения программы она будет сравниваться с самой собой, но не 3 секунды назад, а 0,1с, 0,2с ... 2,8с, 2,9 с назад.
    Для того, чтобы сравнивать переменную саму с собой 3 с назад каждые 0,1 с нужно построить 30 таких цепочек. Это я и называю дискретно, так я могу сделать...
    А можно ли сделать сравнение с самой собой 3 секунды назад каждые 0,1 с не делая 30 цепочек, в он-лайн режиме?
    Не знаю как иными словами это описать, первый раз пробую работать с программируемым реле....
    Спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось n711; 24.06.2021 в 09:22.
  3. #53
    ну а где и на каком языке такое делали?
    Ни на каком, потому в этой теме и написал )
  4. #54
    Спасибо за ответы!
    Больше интересно в каком ключе Вы хотите это применять, для какой задачи, дискретно будет в любом случае.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #55
    9,905
    Спасибо за ответы!
    Непонятно, как хотите сделать? Короче, делаете стек глубиной 30, запись с периодом 100 миллисекунд и сравнивайте любые значения за последние 3 секунды, всё!
    Могу предложить стек для целочисленных переменных, вам придётся округлить вещественную переменную до n знаков после запятой и умножить на 10 в степени n, для сохранения в этом стеке, короче, Вам хватит этого стека(при написанных хотелках):
    Стек реверсивный, энергонезависимый.owl
    Стек на 32 ячейки(разряда), но значение со входа сразу пишется в выбранную ячейку(разряд) для записи, подавая импульсы на входа сдвиг вправо(влево) происходит сдвиг на одну ячейку(разряд) вправо(влево). Каждый импульс сдвигает данные на один разряд(ячейку)! Номера ячеек(разрядов) 0-31, в основном всё!
    Примерно как-то так:
    Сравнение во времени.owl
    Даже так:
    Сравнение во времени_2.owl
    Для отрицательных значений(если они присутствуют) есть макросы преобразования в INT(DINT) и функции обратного преобразования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2021 в 13:56.
  6. #56
    ... дискретно будет в любом случае.
    Именно это и хотел узнать. Спасибо!
  7. #57
    13,513
    Не совсем понимаю понятие дискретность тут... Если сделать скользящее окно как для входящего сигнала, так и для запомненного 3 минуты назад. Получится всегда сравнивать сигнал 3 минуты назад в любой момент времени.
  8. #58
    9,905
    Чего здесь может быть непонятным? Значения переменной пишутся в стек с периодом 100 мс, стек на 30 разрядов(ячеек) в 30 разряде всегда будет значение сигнала 3 секунды назад, здесь ничего и городить не надо, и подглядывать нехорошо!
  9. #59
    13,513
    Сергей0308 да я не подглядывал. Понял, последняя и первая ячейка стека и есть всегда то, что есть и 3 секунды назад...
    Только было бы прикольно, если бы из макроса было два выхода - последний, первый. Для простоты
  10. #60
    9,905
    Согласен, будет намного удобнее в подобных случаях, у меня имеется матрица памяти с двумя независимыми выходами, можно и в этот макрос добавить второй независимый выход, макрос без пароля, каждый может это сделать! И выходы не жёстко привязаны к какому-то разряду, а имеется выбор какой разряд стека выводить на каждый из выходов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2021 в 15:49.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
