Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    Если рассматривать ПР200 в режиме эмуляции троичной логики по входам и выходам, то в самом Программируемом реле уже есть 6 тритов по входам, 4 трита по выходам. И есть в запасе ещё два модуля расширения. Таким образом, приступаю к разработке математического аппарата троичной логики в OwenLogic, т.е. реализации логических элементов и формированию правил их использования.
    Всё оказалось неожиданно просто.
    Вы же своими действиями только компрометируете троичный код(по сравнению с двоичным), у вас никаких плюсов нет, потому что нет процессора на троичной логике, короче, Вы отказались от всех плюсов, так зачем кому-то использовать вашу систему с одними минусами, это же бредом попахивает!
    Я реализовал чистую троичную логику в пожарной сигнализации, разобрался с ней, но это энергозатратно.
    Мне хочется показать применение математического аппарата троичной логики к решению инженерных задач, показать что это работает и достаточно красиво. После того как преимущества будут поняты и приняты можно будет вернуться к схемам.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 27.02.2021 в 20:29.
    9,965
    Дайте мне точку опоры и я подниму Землю!
    Пока у Вас идеально получается "загубить 100% дело". Вот скажите зачем Вы полезли в пожарную сигнализацию, где даже чтобы смонтировать готовое устройство - надо иметь лицензию на данный вид деятельности, не говоря уже о производстве устройств для пожарной сигнализации, Вы что не понимает, что где-где, а в области пожарной сигнализации уж точно не будет ваших устройств! Короче, я пока ясно вижу одно, если бы мне надо было скомпрометировать троичную логику(она имеет ряд преимуществ, см. выше), я бы действовал вашими методами, в идеале - Вас нанять! Вы только не обижайтесь, у меня такое мнение сложилось, хотя я не знаю кому это надо, вроде троичная логика не борется с двоичной за место под Солнцем, она не применяется. Может я чего не знаю и между ними война идёт?!
    долго осталось ждать, когда напишите какой либо элемент?
    Решил по пробовать за завтраком написать три элемента, за час управился, с нетерпением ждем Ваших вариантов
    • Тип файла: owl triada.owl (1.22 Мб, Просмотров: 11)
    Не совсем понимаю в чём компрометация ?
    Я представил первый общедоступный эмулятор троичной логики от компании ОВЕН
    Теперь каждый кто хочет разобраться в троичной логике, может приобрести ПР200 и собрать в OwenLogic необходимую ему конфигурацию. Самостоятельно попробовать все плюсы работы сбалансированной логики (+1 0 -1) и при этом не нужно профессионально владеть паяльником.
    Для удобства работы, в OwenLogic нужно добавить троичный тип данных и возможность перевода в другие типы и обратно.
    Это вопрос решаемый, с ребятами можно договориться.
    9,965
    Вроде понятно объяснил, повторяю: у троичной логики, как у всего другого в мире, есть свои плюсы и минусы по сравнению с двоичной логикой, выше я их привёл(может не все), плюсы Вы не можете реализовать по объективным причинам(нет процессора на троичной логике и т. д.), остаются одни минусы в вашем варианте исполнения! Зачем кому-то применять ваше решение, где присутствуют только исключительно одни минусы по сравнению с двоичной логикой, я так полагаю, разумным существам такое и в голову не придёт, теперь надеюсь понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2021 в 12:40.
    Да, троичная логика сбалансирована, математически удобнее, и т.д. и т.п.
    Но пока нет радиоэлемента со стабильными 3мя состояниями (некий аналог транзистора) - экономически, конструктивно и программно (приходится эмулировать на двоичной логике) троичные процессоры останутся игрушкой для гиков и полем для экспериментов научных сотрудников.
    Когда фундаменталочка подъедет с элементной базой, более дешёвой чем для двоичной логики - тогда и будет интерес. А пока нет.
    Поделитесь методиками мотивации и способами ведения переговоров.
    "Затопление деньгами" как у американцев в программе "аполлон" рассматривать не будем по понятным причинам
    Или вы умеете из одного часа сделать 8? - Насколько знаю, в ОЛ не успевают нужные, пользующиеся спросом функции делать.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Когда фундаменталочка подъедет с элементной базой, более дешёвой чем для двоичной логики - тогда и будет интерес. А пока нет..
    Троичная сбалансированная логика (+1 0 -1) позволяет красиво решать задачи ПИД регулирования сервопривода.
    Рассмотрим классическую трехконтурную систему подчиненного регулирования двигателем с последовательной коррекцией.
    В системе три контура, каждый контур с помощью своего регулятора поддерживает на заданном уровне свою величину:
    1) конур тока (момента),
    2) контур скорости (частоты вращения),
    3) контур положения.
    Регулирование положения, осуществляется через скорость (частоту вращения), (скорость –производная от положения),
    Регулирование скорости, осуществляется через момент двигателя, (момент определяет ускорение привода).
    Регулирование момент двигателя, осуществляется через напряжение (при использовании частотника)
    Именно здесь применима троичная логика.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 01.03.2021 в 13:44.
    Согласен.
    И быстрее (в тактах) по идее должно получаться.
    Но пока нет троичных процессоров, будем кататься на FLOAT в двоичной, т.к. любые эмуляторы - это костыли.
    Будет стоимость ячейки хранения трита ~ примерно равна стоимости хранения бита - тогда троичка "взлетит".
    А пока это область для научных изысканий.
    Удачи вам в них.
    Рене Декарт
    Где здесь вообще логика? Хоть двоичная, хоть троичная? Чисто аналоговые вычисления. Я с такими работал ещё на аналоговых элементах - операционные усилители, тиристорные регуляторы, ни одного логического элемента.
    Очень хорошо, что вы это понимаете, аналоговые процессы описываются логическими!
    Для создания регулятора необходимо определить рассматриваемых процесс и свойства процесса в виде логических переменных в троичной логике.
    Например опишем процесс регулирования, для этого установим датчик температуры воздуха .
    1) Определим логические переменные для регулируемой величины 10 градусов = -1 (холодно), 20 градусов = 0 (норма), 30 градусов = +1 (жарко)
    2) Определим логические переменные для скорости изменения регулируемой величины x1= -1 (медленно), y1= 0 (норма), z1= +1 (быстро)
    3) Определим логические переменные для изменение ускорения регулируемой величины x2= -1 (медленно), y2= 0 (норма), z2= +1 (быстро)
    4) Создадим правило в форме ЕСЛИ-ТО для формирования управляющего воздействия с учётом состояния логических переменных.
    Это если очень упрощённо.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 02.03.2021 в 16:21.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
