Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Станок для нарезания обертки.
  1. #51
    Цитата Сообщение от papikrus Посмотреть сообщение
    синхрон механикой обеспечить невозможно. бился несколько месяцев... ну то есть если ведомый крутится на строго одной скорости, всё равно через N пачек будет солидное смещение, там точность по частоте нужна -десятитысячные... ( а в механике там цепи кругом, сами знаете - цепная передача - это не жёсткий вал..) к тому же если есть пропуск продукции - сбой по метке - мгновенно, тут и подтормаживание при заходе пачки и изменение "конфигурации" упаковки.. как уже писал - в работе на ведомом частота гуляет +- 1,5 Гц. кстати - на днях буду проверять на такой же Pakma , но только не 200 гр, а маленькие сырки глазированные 100 - 120 гр. там и расстояние между метками короче и скорость подачи повыше. проведу эксперимент - может отпишусь здесь, если кому интересно.
    Вам тут помогут только специализированные контроллеры движения со спец. Логикой. В которых реализованы все эти функции на уровне сопоставления значений координат каждой оси, а не производных в виде скорости.
  2. #52
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Post
    Ну и сегодня удалось проверить на сырках -- пакет короче, скорость выше, передаточные числа транспортёров иные. Семь поддонов расфасованной продукции -- замечаний со стороны операторов и фасовщиц не поступило!!! Вывод - все работает. Таким образом заверточные автоматы
    OZB. 01 и OZB. 02 Литовской фирмы PACMA возможно использовать, установив на них систему управления частотными преобразователями от papikrus на ПР200:-) :-) :-) ... (ничего не имею против литовцев, и, вообще, за мир во всем мире!) взамен контроллера SAIA с "непонятным " ПО. ... Документация в процессе...
    Последний раз редактировалось papikrus; 22.10.2023 в 20:57.
  3. #53
    9,955
    Очень рад за вас, в смысле, тоже считаю, что сначала надо сделать, чтобы всё приемлемо работало, пусть и не идеально с точки зрения метода решения задачи, но затем можно спокойно обдумать и улучшить на следующем станке(установке)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2023 в 05:31.
  4. #54
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    собственно всё готово. все мои "изыскания" переношу сюда -- https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38516 так как проект считаю законченым -- прибор с программой установлен на упаковочном станке и прекрасно работает. кого интересует -- милости просим в Форум - Разное - Наши проекты - ПР200 для управления упаковкой. Всем СПАСИБО!
  5. #55
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    26_03_2024 - ну то есть уже почти полгода можно сказать непрерывной работы (12 - 16 часов в сутки без выходных) - фунциклирует исправно без сбоев, если не считать косяки операторов (один-два раза в месяц) , - или датчик собьют или с натяжкой ошибутся...
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Станок расточной
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 13:17
  3. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  4. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
