Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: СПК1хх & Сокеты
  1. #51
    Использовать массив вместо строки получилось. И массив этот склеивается нормально (по указателю раз за разом).
    Я проверяю это: запускаю обратную функцию MEM.MemMove() и собираю из массива переменную. В этой переменной вижу склеенные части. (в отладке. Строка видна и читабельна. А массив - это набор кодов: там хрен-читаемо...)
    В массиве каждый байт занимает две ячейки. Это ведь аналог wstring. Поэтому так.
    Но вот на сервер этот массив не отправляется. Или отправляется неправильно.
    Я сделал тестовую короткую строку (около 80 символов), на которую сервер гарантированно отвечает коротким тестовым ответом.
    Этот ответ не приходит. Увы.
    Тут загвоздка:
    fbTcpWrite(xExecute:=TRUE, hConnection:=fbTcpClient.hConnection, pData:=ADR(arrDataSend[1]), szSize:=wPointer+2);
    Раньше там была ссылка на строку и это работало:
    fbTcpWrite(xExecute:=TRUE, hConnection:=fbTcpClient.hConnection, pData:=ADR(sDataSend), szSize:=TO_DWORD(STU.StrLenA(ADR(sDataSend)) + 1));
  2. #52
    10,664
    Ну откуда же нам знать просто по тексту, хотя бы онлайн показывали. А так зачем к длине прибавляет двойку, не выходит ли это за диапазон массива и соответственно ошибочная отправка.
  3. #53
    10,664
    не встретил проблем и с wstring
    на скрине то что получает ПК с контроллера и сам проект во вложении
  4. #54
    Спасибо. Буду разбираться.
  1. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  2. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  3. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  4. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  5. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
