Показано с 1 по 10 из 53
Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    По умолчанию регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    Привет всем.Такой вопрос.Есть три насоса,включённых параллелно,т.е а один трубопровод.Каждый насос подключен к своему часотнику.Как организовать управлене частотниками если надо поддерживать постоянное давление с переменным уровнем раздачи.Если не требуется много воды,чтобы работал один насос.Если раздача растёт и первый асос не справлется - начинает работать второй насоспри этом частота первого частотника уменьшается и т.д
    Спасибо
    13,540
    берете программируемое реле или ПЛК с аналоговыми выходами на 3 насоса, или как вариант на 2, но на одном управление по сети. И пишите программу управления.
    Добрый день, если не сложно ткните в какой нибудь пример обсуждаемый в этой ветке , на ПР 200 хочу сделать насосную станцию по поддержанию давления с двумя ПЧ , и основная задача которую я не совсем понимаю как реализовать , это одновременная синхронная работа двух пч при недостатке одного , с последующим засыпанием. И если не сложно ответьте , нормально ли работает ПИД в пр200?
    9,849
    Эту тему посмотрите, может что пригодится, короче, мне кажется, там в принципе всё есть, что Вам надо: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Спасибо,буду разбираться
    ...хочу сделать насосную станцию по поддержанию давления с двумя ПЧ , и основная задача которую я не совсем понимаю как реализовать , это одновременная синхронная работа двух пч при недостатке одного , ... И если не сложно ответьте , нормально ли работает ПИД в пр200?
    Начну с последнего.. ПИД в любом ПЧ работает лучше, чем в программном виде любого внешнего цифрового контроллера.
    Для синхронной работы двух ПЧ (ПЧ1 и ПЧ2), необходимо запрограммировать аналоговый выход ПЧ1 на передачу сигнала пропорционального выходной частоте ПЧ1. Этот выход соединяется со входом ПЧ2, который должен быть запрограммирован для работы по этому входному сигналу. Включение в работу ПЧ2 должно осуществляться с дискретного выхода ПЧ1, когда частота ПЧ1 достигает значения 50Гц, а выключение дискретного выхода ПЧ1 должно происходить при снижении частоты ПЧ1 до величины, скажем 40Гц, или другой.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Согласен, лучшее решение.
    ЗЫ. Видел решение у клиента на оборудовании. 3 насоса, 3 ПЧ.
    От ПЛК подается 1 DO разрешение работы, и 1 4..20мА - заданное давление.
    Назад идет 3 DI. От каждого ПЧ по ошибке, от первого ПЧ + 1DI - текущее давление = заданному.
    Экономия и на скорости/точности работы и на вводе/выводе контроллера.
    ЗЫЫ. Гидростанция, масляная, 60-250 Атм.
    Последний раз редактировалось keysansa; 16.01.2022 в 17:20.
    Вы хотите сказать, что в ПЧ ПИД реализован не в дискретном виде ?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Контроллер ПЧ чаще всего реализован на ПЛИС. Там скорости реакции не сопоставимы даже с топовыми контроллерами.
    9,849
    Не всё так однозначно! Так тоже есть существенные минусы, например невозможно будет ротацию производить, когда одного насоса хватает, короче, я бы предпочёл ПИД в ПР. Так и надёжность установки повысится для случая когда одного насоса хватает. В смысле, если первый ПЧ(с которого аналоговый выход на второй ПЧ) встанет или его насос, то и вся установка работать перестанет!
  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
