Продолжение проблемы 2.
Это по перезагрузке, через debug кабель.
Всё со вчерашними параметрами
Последний раз редактировалось rafikoff; 28.12.2018 в 09:46.
прошивка выключает системную службу ntp и работает протокол. Прошивается как исполнительная система. разрешение файла нужно так же поменять на .tarntp_off.rar
Спасибо. Сделали. NTP обновляется через пул.
Но осталась последняя проблема.
При исчезновении интернета, изменения адреса шлюза или отключении коннектора LAN от контроллера - начинается бесконечная перезагрузка контроллера. Нам надо даже если в случае уничтожения интернета , контроллер должен выполнять алгоритм и не перезагружаться, в случае повторного появления сети - продолжать работать с сетью.
Приветствую товарищи !!!
Есть ли у вас в телемеханике блок или скрипт, который бы на выходе давал единицу при входе - неопределенность.
При входном 0 или 1 - выход 0. Спасибо
Здравствуйте)
Такой скриптовый блок можете написать самостоятельно, используя функции скрипта "ReadQuality" и "WriteQuality".
Работают эти функции по следующему принципу:
Чтение: Проверяется качество сигнала на указанном входе выходе и возвращает целое значение в указанную переменную. "Неопределенность" - любое значение отличное от 192.
Запись: В качество сигнала на выходе или входе записывается целочисленное значение.
Вам нужно считать качество входа в переменную Q (ReadQuality("Вход1", Q), и если Q=192 то выход =0, иначе - 1.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Здравствуйте.
Я тоже попробовал залить прошивку enlogic-O110-190125 на ПЛК-110-30-ТЛ, к сожалению обнаружил давнюю проблему с энергонезависимой памятью - не сохраняет.
выставляете флаг, сохранять в энергонезависимую память, загружаете в ПЛК, ждите секунд 30, чтобы ПЛК был в режиме опроса, меняете значение переменной. Делаете рестарт ПЛК. с этой же прошивкой все замечательно работает
параметры записываются в память плк приблизительно раз в 30-60 секунд.
Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 21.02.2019 в 15:44.
Все отлично! Видимо поторопился с перезагрузкой.
