Спасибо. Сделали. NTP обновляется через пул.
Но осталась последняя проблема.
При исчезновении интернета, изменения адреса шлюза или отключении коннектора LAN от контроллера - начинается бесконечная перезагрузка контроллера. Нам надо даже если в случае уничтожения интернета , контроллер должен выполнять алгоритм и не перезагружаться, в случае повторного появления сети - продолжать работать с сетью.
