Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 114
Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]
  1. #51
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Почему не прокатывает? Из-за не сохранения ритейн? В поддержке овен сказали что все поправили. Якобы есть прошивка ~2-х месячной давности в которой якобы много чего с ритейном пофиксили. Я пока не изучал вопрос.
    Да, из-за ритейнов (По крайней мере было на тот момент).
    Пофиксили вроде обнуление ритейн при кратковременном пропадании питания.
    В общем - надо проверить.
  2. #52
    Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
    Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.01.2018 в 09:20.
  3. #53
    Использую паузу чтобы входы входы устаканились. ПЧ успел включится.......
    не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
  4. #54
  5. #55
    Убедительно. Но вот одна несостыковка:
    не в самой последней прошивке м02 ритейн переменные оставались не сохраненными при срабатывании watchdog на конструкции while true; end_while, а при выключении питания сохранялись. Из чего я сделал вывод что во время работы ритейн переменные лежат в ram и во флэш копируются только при пропадании питания (собственно как и раньше). И этот факт сводит к нулю плюсы типа флэш памяти. И соответсвенно раз при выключении питания все сохраняется значит ПЛК знает что его отключили, но су.. не делится знаниями.
    Ретайн записывается при выключении питания, а не каждый цикл. Времена, когда производители обещали 10^15 перезаписей FRAM продлились недолго Теперь "обещалки" сильно сократились.
  6. #56
    Удалённая перезагрузка через Watchdog - месье знают толк в надёжных системах . Watchdog - это последний рубеж, не считая предохранителя и аварийного топора. Все данные в ОЗУ (и retain) в момент срабатывания watchdog априори неликвидны
  7. #57
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    Не вспоминая про ТБ и т.д.
    ЗЫ
    В ПЛК110 и ПЛК100 Watchdog был неплохим инструментом
    Последний раз редактировалось приборист; 23.01.2018 в 17:37.
  8. #58
    А зачем????
    Я вот например не знаю ни одного контроллера с такой возможностью.
    Но если надо - поставьте реле на один DO, которое порвет питание контроллера.
  9. #59
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ага! И револьвер с одним патроном в барабане,с двумя,тремя...самопроизвольный выстрел в затылок , причем два раза.
  10. #60
    ЗЫ
    Нам рекламации не нужны, от такого варварского нарушения всех принципов автоматизации. Реле ставьте и вперед, раз уж нет других вариантов.
  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  4. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
