Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 153
Тема: Типизация в проекте
    Мы проверили - у нас свойство изменяется.
    По умолчанию стоит режим "Все" - это значит что берется текущий отчет. У вас проблема была в работе ФБ "Управление документом", которую мы уже исправили.
    Текущая проблема связана с большим временем цикла. Мы уже сделали оптмизацию, время цикла существенно снизилось. Отчет сейчас начал формироваться корректно.
    Возникла небольшая ошибка в ФБ "Счетчик событий" (после исправления он не считает аварии от шкал), после ее исправлений можно будет проверять работу.
    Но если хотите - можете скачать текущую Beta уже сейчас.
    Я не совсем понимаю, что именно вы подправили, но теперь у меня просто не прогружаются данные. Обычно загрузка занимала 1-2 минуты максимум, но теперь я ждал вплоть до 15 минут и данные так и не прогрузились. Пробую старые проекты, но и их тоже зацепило. Сейчас формирую данные для отчета об ошибках, чтобы можно было понять с чем это связано
    Что значит "данные не прогрузились"?
    Значит, что типизированные данные не достигли типизированного объекта. Такое ощущение как будто и нет никакой типизации и я выбросил на мнемосхему просто пустой шаблон.
    Последний раз редактировалось MTven; 23.10.2017 в 14:30.
    А вы как это проверяете? На вкладке типизация? Или на мнемосхемах?
    На мнемосхемах, если до этого при загрузке данных появлялись показания, записи в журнале и т.п., то сейчас все пусто. В логах нашел такое сообщение, быть может причина в этом:
    17-10-16 17:06:06.917. Start application 3.9.0.60666
    17-10-16 17:07:05.923. [Error] Opc.Ua.ServiceResultException: Error establishing a connection.
    в Opc.Ua.Bindings.TcpAsyncOperation`1.End(Int32 timeout)
    в Opc.Ua.Bindings.TcpClientChannel.EndSendRequest(IA syncResult result)
    в Opc.Ua.Bindings.TcpTransportChannel.EndSendRequest (IAsyncResult result)
    в Opc.Ua.Bindings.TcpTransportChannel.SendRequest(IS erviceRequest request)
    в Opc.Ua.DiscoveryClient.GetEndpoints(RequestHeader requestHeader, String endpointUrl, StringCollection localeIds, StringCollection profileUris, EndpointDescriptionCollection& endpoints)
    в Opc.Ua.DiscoveryClient.GetEndpoints(StringCollecti on profileUris)
    в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaServerAdapter.G etEndpointDescriptionCollection(ConfiguredEndpoint configuredEndpoint, ApplicationConfiguration appConfiguration, Int32 operationTimeout)
    в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaConnection.GetE ndPointDescription(MessageSecurityMode mode, SecutityPolicy secutityPolicy)
    в OpcUaClient.Client.Connection.OpcUaConnection.Open ()
    в OpcUaClient.Client.RT.OpcUaClientRtProcessor.TryCo nnect()
    Последнее сообщение повторялось 1 раз(раза).
    17-10-16 17:07:21.988. Stopped Project=TIP_NA_v.4.02.vav
    Возможно приложение действительно пытается куда-то достучаться. Дерево системы не менялось, пробовал запустить проект v.3.01, который прикладывал до этого, но оно так же не прогружается. На предыдущей beta версии все было нормально.
    Версию скачивал с вашего ftp-сервера, перед этим удалил старую специальным деинсталятором с очисткой реестра и остаточных файлов, папка MasterSCADA projects в корне диска была удалена.
    Пробовал переустанавливать несколько раз, но результат один.
    Прикладываю видео-демонстрацию работы с отчетом об ошибках.
    Попробовал на вашей сегодняшней beta версии, ничего не поменялось. Есть какие-то догадки в чем может быть причина?
    Догадка очень простая - у вас все переменные пропущены через скрипт. И с его выхода нет значения. А вот почему - не срабатывают ли условия, или что-то некорректно обрабатывается в скрипте - пока не ясно.
    Вы можете проверить очень просто - в вашем скрипте в конце после всех ваших условий напишите
    ЗначВых = ЗначВх;
    И попробуйте.
    ЗначВых = ЗначВх;
    И попробуйте.
    так в скрипте-то я ничего не менял с момента предыдущей beta версии. Да и вы могли заметить, что я для примера запускал старую версию проекта (которая точно была рабочей).
    Как бы то ни было, сейчас тестирую выполнение в обход условий скрипта и вообще без скрипта.
    Последний раз редактировалось MTven; 17.10.2017 в 09:33.
    В обход условий скрипта (все условия были закомментированы) значение выводится. Так же пробовал комментировать каждое условие в отдельности, т.к. думал, что причиной является условие "DisableDev", но закомментировав его, срабатывало условие OPCStatus - отсюда можно сделать вывод, что причина именно в обработке скрипта.
    НО проект вел себя так и раньше, но лишь до тех пор, пока не прогружались данные. Для примера снял видео с проектом 2.06, который работает нормально, хотя никаких внутренних изменений, по сравнению с 3.01 он не имеет. Различие только в списке экземпляров - в версии 2.06 я еще не разделил все агрегаты на 3 типа и как следствие все агрегаты находились в одном списке, но я не думаю, что это может послужить причиной. Внутренняя структура обработки данных не изменялась, скрипты те же самые.
    На видео видно, что сначала агрегаты так же уходят в статус отключенных, как и в 3.01, но затем проходит загрузка и все данные приходят в нормальное состояние, а журналы отображают новые данные.
  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
