Страница 6 из 37 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #51
    12,153
    Тьфу, ну так купите ОДИН преобразователь Ethernet - USB и напишите к нему инструкцию по смене IP (если установка будет в разных сетях).
    Или вы еще будете писать инструкцию, как на Cisco или ином их оборудовании делать разрешение для подключения ? (пробросы портов, разрешенные IP адреса и так далее ) ?
    И пусть они эту железку возят и втыкают в USB порт ПР200 и дают вам доступ. Либо сразу закладывайте такую в каждый щит. Или вам еще парт номер этой штуки найти ?
    Для этого в ПР200 юсби должен быть хост .
    Два дня Асо и Мелкий мозг выносят ,теоретики ...Один предлагает ноут поставить как конвертор (что можно в принципе) ,другой конвертер ломовой .Смартфон могу подключить через такой конертер (но незачем при наличии вайфай) ,а ПР200 фигушки ,даже если питание подать на юсби
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2017 в 11:47.
  2. #52
    12,153
    Знаю как пробросить COM порты на Linux (например взять Raspberry), но на ПР200 не пробовал, потому что ОЛ изначально не умеет работать с КОМ портом поверх TCP, еще придется ставить на ПК драйвер виртуального порта от Tibbo например, а на другой стороне тот же Raspberry Pi
    С настройкой сети в Raspberry австияки разберутся или мне не стоит заморачиваться как это сделать ?
    Да причем тут порты ...вам говорят -нужен хост на пр200 для клиента...
    Мы уже года 2или 3 назад ПР110 удаленно загружали с Украины ,но там нет юсби ,там уарт.И в ПР200 нет преобразователя уарт-юсби .Он в МК STM
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2017 в 11:43.
  3. #53
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Можно использовать любой ПромПК, но это сильно дороже...
    Да не, по сетевым настройкам и пробросам портов по TCP/IP заморачиваться не стоит. К сожалению по Linux не силен. Меня интересует практическая реализация проброски COM порта over TCP/IP.
  4. #54
    13,392
    http://www.decker.su/2016/03/anywher...b-over-ip.html
    а вот и статья как сделать аналог из Raspberry.
    rovki, я не теоретик, я говорю о железе, которое опробовал на практике. В том числе и работу SCADA - Ethernet - TCP сервер COM порта (на Raspberry) - USB-RS485 - ПР200.
    Не вижу большой разницы что воткнуто в Raspberry, USB-RS485 или сам ПР, так как он определяется как COM порт. Единственное, это создание под названием ОЛ не умеет работать кроме COM порта больше никак... Вот тут и потребуется драйвер виртуального COM порта.
  5. #55
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Два дня Асо и Мелкий мозг выносят ,теоретики ...Смартфон могу подключить через такой конертер (но незачем при наличии вайфай) ,а ПР200 фигушки ,даже если питание подать на юсби
    Друзья, не ссорьтесь. Только в спорах рождается истина. Не я ж придумал. По любому, под лежачую физиономию портвейн не затекает.
  6. #56
    13,392
    rovki та глубоко по... какать, где там ком порт закопан...
    GAlex, практическая сторона на Linux - socat (udp, tcp), remserial (tcp) - проблема несколько в другом, ОЛ не умеет работать в таком режиме, для него надо установить драйвер виртуального COM порта, который уже сможет работать поверх TCP.
    Драйвер от Tibbo сам не пробовал, но народ ставил и пользовался, говорят фурычит. Мне лично это не надо, так как SCADA, которую я использую умеет работать без виртуальных портов. Будет время потестю заливку в ПР200 через виртуалку, а пока его нету.
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2017 в 11:49.
  7. #57
    12,153
    вот когда без ноута соедините через свой конвертер ПР200 к сети тогда и посмотрим .Готов профинансировать ..
  8. #58
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Посмотрел на это Концентратор Digi AnywhereUSB 2 port USB over IP Hub (AW-USB-2-W)
    . Да, там есть два хоста. А увидит ли сей девайс ПР-ку? Цена, как для массовой поставки, не так страшна. Главное, чтобы работало. Но, насчет работоспособности, че-то сомнения гложут.
    Последний раз редактировалось GAlex; 16.05.2017 в 11:56.
  9. #59
    13,392
    rovki , некогда мне, я тут с GPIO Raspberry разбираюсь, чтобы scada сама могла ими управлять.
    Вон GAlex это надо, пусть пробует. Что для этого требуется, я написал.
    з.ы. если не брать AnywhereUSB а Raspberry или любой другой ПК, то собственно чем это отличается от ноута ? ну а собственно первое устройство скорее всего на борту имеет узко заточенную сборку какого нить Linux, так что и его от ПК мало что отличает.
    GAlex, а вы выйдите на Россиян, может дадут потестировать.
  10. #60
    12,153
    Наличие хоста этого не достаточно для подсоединения ПР200 ,без нужного драйвера вряд ли получится .
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
