Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Как определить целостность тензодатчика и преобразователя к нему ?
  1. #51
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    В принципе, я написал что не обязательно именно их покупать. Просто можете сами двигаться в таком направлении.
    Я бы конечно взял готовое, если экономически окупается.
    С уважением.
  2. #52
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Весовое дозирование очень медленный процесс. Как уже писал, у нас только на фасовке творога стоит. Постоянно ругаются, что медленно. Извращаются, пытаются разогнать автомат, но сразу лезет брак (недовес, перевес).
    А на всех остальных аппаратах розлива - объёмные дозаторы. Там шустренько.
    С уважением.
    Так это же элементарно - при приближении к заданному весу уменьшаете скорость подачи.
  3. #53
    11.09.2012
    2,459
    И Вы думаете я этого не знаю? На нашем станке, на графике наполнения имеются 2 точки перегиба. На которых скорость подачи уменьшается ступенчато.
    Так вот наладчики и смещают их к самому концу. То есть стараются максимально разогнать станок. Отсюда и идёт то, о чём писал ранее.
    Уследить за этим невозможно. Вес постоянно разный, перестраивают они сами. Зашить самому и запаролить уставки возможности нет. Иначе придётся у этого станка стоять и самому перестраивать. И так постоянно из-за за этого разборки на планёрках.
    Если Вы осуществите свою идею, думаете у Вас что то будет по другому? Только если будет постоянный вес и Вы ЛИЧНО настроите оптимально и закроете доступ.
    С уважением.
  4. #54
    04.07.2015
    513
    Здравствуйте! Сегодня пришли 2 тензодатчика на 20 кг. При настройке ТРМ от 0 до 20кг показания были в 2 раза больше действительного, настроил от 0 до 10 кг и все стало на свои места.Выходит они на 10 кг? Подключил сперва один датчик, настроил его на ноль и на максимум, показания правильные. Потом подключил другой на эти же настройки и ТРМ без веса показывает несколько десятков грамм, получается,что тензодатчики не с одной партии и нужен балансировочный подстроечный многооборотистый резистор. Как подобрать правильно подстроечник и как подключить его? Точно не помню, но вроде на красном и черном 400 Ом, а на белом и зеленом 340 Ом.
  5. #55
    Балансировочная коробка не поможет вам устранить разброс нулей датчиков, балансировка производится в нагруженном состоянии. Ноль балансируется не для каждого датчика в отдельности, а для всех датчиков, соединенных параллельно. А вот после этого, нагружая каждый датчик, производится выравнивание показаний подстроечными потенциометрами.
  6. #56
    04.07.2015
    513
    В том то и дело,что при подключении двух тензодатчиков на ноль не устанавливается(практически вообще нет реакции), а вес при нагружении 2 датчиков могу подстроить под оптимальный. Так все же какого номинала нужен потенциометр и куда его поставить? В разрыв питания тензодатчика или в разрыв выходного сигнала датчика?
  7. #57
    Что это значит, где не устанавливается, в ТРМ? Какой ТРМ? Как вы их соединяете? Может быть, вам проще купить готовую балансировочную коробку?
  8. #58
    04.07.2015
    513
    В общем крутя потенциометр на усилителе не получалось ни как выставить ноль на двух параллельно подключенных тензодатчиков. Сегодня подключили датчики параллельно, нагрузили, вес показывают в принципе даже по отдельности нормально, на ноль выставил сделав сдвиг характеристики на ТРМ 202. Сейчас можно даже сказать,что пока все устраивает.
  1. Целостность данных при использовании UDP
    от _Pavel_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:31
  2. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  3. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:00
  4. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:32
  5. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:12
