Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 52 из 52
Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд
    Поставил СИ8, пока пропусков нет. Еще как появится возможность подключить плк рядом со счетчиком, посмотрю как он себя поведет.
    А ПЛК100 от счетчика Гранд в штатной ситуации далеко находится ? Если далеко, то в этом и есть проблема пропуска импульсов. В этом случае в качестве линии связи надо использовать витую пару с согласующими резисторами 120 Ом на концах. Написал и подумал, а какую же мощность рассеивания должны иметь эти резисторы.
    У тебя ПЛК100 конкретно какой ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.12.2016 в 11:10.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
