Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Таймер с паузой
  1. #51
    вот еще один из вариантов таймера
    • Тип файла: pro hrono.pro (33.4 Кб, Просмотров: 35)
  2. #52
    4,212
    И я свои пять копеек вставлю
    Ранее делал простой как грабли TON - дополнен только входом паузы
    Код:
    FUNCTION_BLOCK TON_P
    VAR_INPUT
    	IN: BOOL;	(*Старт*)
    	P: BOOL;	(*Пауза*)
    	PT: TIME;	(*Уставка времени*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Q: BOOL;
    	ET: TIME;	(*Время работы таймера*)
    END_VAR
    VAR
    	clk: BOOL;
    	StartTime: TIME;
    	tx: TIME;
    END_VAR
    x:= TIME();
    IF P THEN
    	StartTime:= tx - ET;
    END_IF
    IF IN AND NOT clk THEN
    	StartTime:= tx;
    	clk:= TRUE;
    ELSIF NOT IN THEN
    	clk:= FALSE;
    	Q:= FALSE;
    	ET:= t#0s;
    END_IF
    IF clk AND NOT Q THEN
    ET:= MIN(PT, tx - StartTime);
    Q:= ET = PT AND IN;
    END_IF
  3. #53
    Подниму тему, у кого нибудь остался файл таймера TON с паузой на языке CFC?
  4. #54
    Разобрался, спасибо petera
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  3. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
