Кулачковые переключатели
Светосигнальные колонны
Потенциометры (в моноблочном корпусе)
Пружинные клеммы
Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
Что такое MEYERTEC?
Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
Выпустите держатели маркировки на подобии ИЕКовских DM со вставным стеклом сбоку, но для серий d=16мм и d=30мм (кнопки и переключатели серии КЕ и из импортные аналоги). Ничего подобного лично мне найти не удалось, все производители щитов выходят из ситуации по-своему. Еще не лишними будут недорогие держатели маркировки, которые просто крепятся на двусторонний скотч в произвольном месте на гладкую поверхность.
Наши держатели MTB2-F11 имеют окошко маркировки 25мм х 11мм. Получал много комментариев, что требуются держатели с большим окошком или вообще не держатели а таблички.
Добавим держатели с более высоким окошком 25мм х 18мм (стекло будет вставляться сбоку или как сейчас сзади).
По табличкам
пока прорабатываем варианты.
На счет держателей для устройств с диаметром d=16мм и d=30мм даже не думали, наверно это будет нелогично если в ассортименте нет самих устройств на такие диаметры. А у производителей подобных кнопок в ассортименте не представлены держатели на 16 и 30 мм ?
Нестандарт. Вряд ли станут делать.
Странно, но не представлены.
А про размеры окошка правильно говорили - наиболее употребимые с высотой окна условно "на две строки", иногда еще и этого мало бывает. Например, недавно ставил шильдик на трехпозиционный поворотный переключатель "нагрев-обдув / выкл / нагрев", так там по логике еще и "зона 2" надо было уместить.
Приобретали у Вас металлическую серию MTB2-B. Механическая прочность и надежность порадовали, но пока не нужна была функция подсветки для кнопки. Головки кнопок с подсветкой MTB2-BW имеют выступающую часть из пластика, что сводит достоинство металлической серии на нет. Например в нашем случае (переносные пульты управления) этот выступ будет снесен на раз-два.
Был бы очень интересен вариант головки кнопки прозрачной (для модуля подсветки) со скрытым толкателем (размер как у MTB2-BA).
Планируется ли такое исполнение?
Спасибо за комментарий. В принципе не планировали других модификаций кнопок с подсветкой т.к. не было подобных отзывов. Проработаем вариант исполнения кнопок с подсветкой без пластиковой вставки.
Очень нужны пружинные клеммы!!!
В ближайшее время планируем добавление новых устройств в ассортимент светосигнальных устройств в моноблочном исполнении:
1. Сигнальные лампы диаметром 16мм (апрель 2018)
2. Индикаторы напряжения диаметром 22мм (AC20-500V) (июнь 2018)
3. Индикатор напряжения и тока диаметром 22мм. (AC20-500V, 0-100A) (июнь 2018)
Есть ли потребность в добавлении отдельно индикаторов тока в таком же исполнении?
