Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 109
Тема: Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
  1. #51
    13,512
    Lendl Помощь, история версий, тыкнуть на самый верхний релиз для скачивания.
  2. #52
    так вроде опять поумолчанию стоит галка автоматическое обновление и если я поставил из файла 109 версию, то на что он мне предлагает обновиться?
    Исправил......
    программер
  3. #53
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Спасибо, ребята за помощь! Я справился. Удалил старую версию, скачал и установил новую версию.
  4. #54
    Цитата Сообщение от Lendl Посмотреть сообщение
    Это хорошо, что проблема Вам известна. Пробовал несколько раз подряд и в разное время (даже комп перезагружал). Ничего не помогает. Одна и та же ошибка выскакивает. Может быть это связано с тем, что я выхожу в Интернет через прокси-сервер? Скиньте пожалуйста ссылку, чтобы можно было самому скачать и установить последние обновления.
    Когда то уже писалось что лоджик пока что с проксями не умеет работать.
    программер
  5. #55
    Уберите его вообще. Автообновление. Надо обновить - пускай делают ручками, осознанно. Автообновление - для блондинок.
    Контроль за новыми версиями оставьте.
    Смотрю, с тормозами при прокладке связей разобрался? - очень хорошо.
  6. #56
    Автообновление убирать никто не собирается, все же это нужная вещь. Кто-то этим пользуется, кто-то нет. Кто не хочет пользоваться убирайте галочки в меню. А с проксями будет время добавлю.
    программер
  7. #57
    ПР 200 мне очень понравился во всех отношениях, поэтому я готов быть "тестером" бета версий.
    И все таки можно работать со 110 ПР с ОЛ 1.8?
    Вроде все работает однако тормоз возник при попытке записать параметры RS485. Ну нет нигде кнопки записи...
    Пришлось установить ОЛ 51 сборки и залить старый проект. Новый проект написанный на 1.8 не читается 1.7
    И еще, кто подскажет, если при написании проекта для 200 ПР случайно закрыть крестиком менеджер экранов то как его заново открыть в данном проекте?
  8. #58
    12,151
    Так вы и сами ответили ,можно или нет ....
  9. #59
    Сейчас есть некоторые проблемы при работе ПР110 с новой версией Овен Лоджика, завтра я выложу в этой теме комментарии по этой проблеме.
    Для восстановления окна "менеджер экраном" необходимо в меню "Вид" установить галочку на соответствующем пункте.
  10. #60
    Сейчас при работе с программируемым реле ПР110 различных модификаций с версией Owen Logic 1.8.4 109beta есть ряд проблем описанных ниже.
    Приносим извинения за доставленные неудобства в следующем релизе Owen Logic 110beta все эти проблемы будут устранены.
    Планируемый выпуск релиза конец ноября. Для решения проблем возникающих сейчас при работе с приборами в последней версии OL есть способы решения, они изложены ниже.
    Еще раз приносим свои извинения, мы постоянно работаем над продуктом, и стараемся повысить его надежность и функциональность. Мы благодарны вам за ваши отзывы, вопросы и пожелания.
    1) Для всех приборов ПР110-ХХХ.12Д.8Р-Х существует проблема с обновлением программного обеспечения на новую версию 2.80 --> 2.81.
    После обновления ПО до 2.81 версия прибора остается 2.80 после чего OL требует снова обновится, процесс получается циклический и сильно усложняет процесс программирования прибора.
    Решение:
    В приложенном архиве содержаться версии ПО для всех модификаций ПР110-ХХХ.12Д.8Р-Х которые необходимо обновить с помощью *.exe файла не используя OL, необходимо следить что бы в момент обновления ПО OL не был запущен.
    2) Для всех приборов серии ПР110 при обновлении программного обеспечения с версии v2.72 до v2.81 происходит ошибка записи параметра скорости RS485.
    Решение:
    Для решения этой проблемы есть два пути:
    1) Установить Owen Logic 1.7 51build и обновить встроенное ПО с версии v2.72 до версии v2.80, далее запустить Owen Logic 1.8.4 109beta и обновить встроенное ПО с версии v2.80 до версии v2.81. При таком алгоритме ошибку можно избежать.
    2) Для всех ПР110 необходимо открыть крышку с доступом к перемычкам. Замкнуть перемычку JP2 (для принудительного обновления ПО) запустить Owen Logic 1.8.4 109beta и включить прибор (с замкнутой перемычкой), при такой последовательности действий прибор не будет определен, далее необходимо используя OL принудительно обновить встроено ПО выбрав из меню "Прибор -> обновить встроенное ПО" выбрать версию ПО для подключенного прибора и запустить процесс программирования, после этого следует перезагрузить прибор.
    3) Не совпадение идентификатора.
    Для приборов ПР110-24.8Д.4Р производства до 2009 года выпуска, включительно, используется версия ПО v1.81. Для приборов начиная ПР110-24.8Д.4Р с 2010 года выпуска используется ПО v2.81 Соответственно они имеют различные идентификаторы.
    Решение:
    В Owen Logic 1.7 51build имеется прошивка v1.80 и v2.80. При обнаружении не совпадения прошивки со встроенной в OL прошивкой, OL обновит встроенное ПО при попытке записи программы в прибор. Но в списке принудительного обновления ПО, нет версии 2.80 для приборов выпуска с 2010 года, а имеется только для приборов до 2009 года с версией v1.80.
    В Logic 1.8.4 109beta по ошибке прошивка для ПР110-24.8Д.4Р с 2010 года выпуска отсутствует вовсе, и при попытке записать программу или принудительно обновить ПО OL пытается загрузить прошивку v1.81 и получает ошибку идентификатора. По сути инструментами OL обновление не возможно.
    Для обновления прошивки ПР110-24.8Д.4Р с 2010 года выпуска необходимо воспользоваться файлом принудительной заливки ПО который также во вложении.
    Алгоритм программирования:
    Закрыть приложении Owen Logic, запустить файл ПР110-24-8Д-4Р.exe дождаться завершения загрузки ПО, перезагрузить прибор.
    В случае необходимости принудительного обновления (повреждения встроенного ПО) необходимо использовать перемычки согласно РЭ и также воспользоваться файлом ПР110-24-8Д-4Р.exe
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  5. Время компиляции, версия build
    от Elka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:18
