Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
  1. #51
    Общие библиотеки точно не конфликтуют?
  2. #52
    12,159
    Они ставятся на один комп?
    ну а как же ,у меня их с десяток накопилось ,надо уже ранее 51 все удалить ...
  3. #53
    12,159
    в разных папках нет,не конфликтуют ...
  4. #54
    Гадать сложно и непродуктивно .В чем проблема открутить 2винта?Или они у вас в разных щитах,но тогда делайте шлейф как положено...и делайте выводы
    Подцепил всё нормальным шлейфом - работает прекрасно. Теперь осталось осилить логику управления с СПК...
    Не тут-то было. В сети при нормальном шлейфе (витая пара) категорически не хотят работать ПР110 и МДВВ. Буду пробовать выкидывать МДВВ и ставить вместо него отдельные модули ввода и вывода.
    Последний раз редактировалось vnkorol; 04.10.2015 в 17:01.
  5. #55
    12,159
    попробуйте чуть снизить скорость в сети ...
  6. #56
    По опыту, на какой работать?
  7. #57
    38400 будет в самый раз
  8. #58
    Опять мистика. на 38400 ПР не видится даже когда на шлейфе одно. МДВВ и ТРМ успешно работают...
  9. #59
    12,159
    А другого ПРМИ нет ,для проверки?
  10. #60
    Есть. Перевел СПК и ПР на 57600 - тишина. Заменил ПРМИ - завелось. Перевел всё на 38400 - опять нет коннекта. Не дай бог с овеном на ответственном производстве дело иметь
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
