Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Подбор оборудования для электрокотла
  1. #51
    13,536
    Блин, контактор прежде всего необходим для безопасного отключения, ТТР для регулирования.
    Система же может не только котлом управлять в целом а еще чем-то. Подходите к шкафчику, щелкаете переключатель на "Лето", тэны послностью отключаются, а реле продолжает управлять еще чем-то...
    ну как-то так.
  2. #52
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ... кондиционером или геотермальной системой, на основе двух скважин, одна забора захоложенной воды, другая для слива)
  3. #53
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Цитата Сообщение от kadrovik Посмотреть сообщение
    хочу наиграться на электрокотел для гаража
    Тогда зайди в магазин и купи любой электрокотел подходящей мощности- все нужные для Вас функции у них есть.
  4. #54
    Попробую поднять тему, читал читал и не понял Сразу скажу, котел есть, 3 тена по 3квт, есть комнатный датчик температуры. Покупать новый котел не буду, ценник зашкаливает, котел без автоматики 6к с простейшей автоматикой 15к, с электронной 35к и выше.
    Если не трудно, подскажите на каком устройстве можно собрать следующее условие:
    Включение - начало заданного время (ночной тариф), по сигналу комнатного датчика.
    Выключается - окончание заданного времени, по сигналу комнатного датчика, по достижении заданной температуры теплоносителя.
    Что хотелось бы еще решить малыми силами и желательно на одном оборудовании:
    иметь возможность программирования дополнительного времени (пониженное потребление для стирки, мойки). Допустим с 3 до 5 включаются только два тена.
  5. #55
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В Вашем случае самый бюджетный вариант ПР200 с часами реального времени. Датчик скорее всего надо будет менять.
    С уважением.
  6. #56
    13,536
    Комнатные датчики температуры обычно идут с выходом "сухой контакт".
    На ПР200 можно сделать дешевый датчик температуры на LM335+сопротивление 15 кОм (для питания от 24В), режим входа 0-10В нижний и верхний пределы 0 и 10 соответственно, макрос Scale_r (in_min = 2,3315; in_max=3,3715; out_min = -40,0; out_max =100,0) ну и добавить Round до десятых, чтобы знаки после запятой не раздражали.
  7. #57
    извините отвалился на время, вернусь в тему. Я правильно понял что мне достаточно только ПР200 и к нему нужен датчик температуры? У овена есть такой датчик чтобы самому не мудрить?
    Да и по логике, видимо не совсем понятно описал,
    срабатывает комнатный датчик температуры у него два типа контакта (сухой и выход 220). Далее устройство (ПР200?) получает на вход сигнал и проверяет время. Если попадает в заданные период, включает трехфазный контактор и ждет подъем температуры с другого датчика (желательно своего от овен). Как только на датчике 60 градусов - выключает контактор. Температура упала на 5 градусов, опять включает. Цикл повторяется до тех пор пока не пропал сигнал от комнатного датчика температуры или не закончился разрешенный интервал времени.
    Я туповат в электронике и буду благодарен если вы простым языком подскажите какая модель овена нужна и какой датчик. Если это возможно, хотелось бы иметь запас на три датчика температуры и несколько выходов чтобы потом подключить управление насосами и сравнивать температуру на улице.
    Заранее благодарю за любую помощь!
  8. #58
    Датчик температуры нужен с выходом 4-20ма.
    Выбирайте
    http://www.owen.ru/catalog/69960055
    Нафиг.
    Сделать сначала простое PID регулирование температуры котла. (1 датчик на котле из модели 035, 045, 145)
    Потом программу управления расширите до регулировки по температуре в комнате. (+ датчик температуры в комнате модели 125)
    Потом сделаете погодозависимое регулирование. (+ датчик уличной температуры модели 125)
    к ПР200 можно подключить 4 датчика.
    Модель ПР200 - ПР200-24.1.1.0 (220 вольт в управлении - моветон).
    Контактор у вас уже есть, ещё пару ТТР HD4025.LA на радиаторах (если щёлканье контактора раздражает по ночам).
    3 датчика температуры с выходом 4-20ма.
    2 блока питания ~15вт 24в.
    блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ-0,6.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.11.2016 в 21:18.
  9. #59
    спасибо. комнатный датчик заменить не смогу, он управляет газовым котлом и сервоприводами теплого пола. а Для чего необходимы для блока питания?
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
