Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 63
Тема: СПК207 и MasterOPC по Ethernet.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    А я не в курсе собственно, это вместо WORD? Или это Вы про OPC?
    Да это не Вам вопрос, а Bandikoot наверное.
    Просто переменная WORD не может принимать отрицательное значение. У неё диапазон 0-65535.
    А переменная типа INT, может. У неё диапазон от -32 768 до 32 768.
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо, мне это тоже знать полезно.
    А еще полезней знать, что в общем случае BYTE, WORD, DWORD - это не то, чтобы беззнаковые переменные, а просто размер ячейки памяти. использовать их в АРИФМЕТИЧЕСКИХ выражениях - скажем так, не рекомендуется.
    Поэтому - все зависит от их интерпретации, особенно в качестве регистра MODBUS.
    Проведите эксперимент. INT_TO_WORD(-32768)=65535
    в том-то и дело, что для ModBus оптимальнее всего передавать WORD, как мне объясняли. действительные числа (1-2 знака после запятой, -100 : +500 г.Ц., этого в большинстве случае для диспетчеризации хватает) сводятся к WORD, но, само собой, это REAL_TO_WORD не отменяет. про использование WORD в выражениях никто и не говорил)
    Это понятно.
    Просто зачем такие.... извращения, которые надо дополнительно както обрабатывать в драйвере/OPC/SCADA, когда проще рассматривать WORD как signed int и передавать в десятых или сотых долях градуса со знаком. Что логичней - все равно точность измерений как правило не больше
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И вот где то здесь, у новичков начинаются проблемы.
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    есть где-нибудь рабочая демка на пару регистров для MODBUS TCP Slave на SPK207 ?
    все сделал как положено, мастером только взял MODBUS TESTER (от агростроя),
    коннект есть по TCP (если отрубить панель, тестр теряет коннект) , а TESTER показывает одни "ошибка CRC"
    пробовал команды 03, 04, 16 (с 0х0000 по 0x000A, и 1 и 10 регистров WORD) - везде одно и тоже - "ошибка CRC"
    codesys 3.5.5.0
    о какой проверке контрольной суммы может идти речь при использовании modbusTCP?
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    хотите сказать глюк самого тестера
    юзаю этот
    Modbus Tester 2.0.5
    какой тогда предлагаете использовать Тестер что бы работал как MODBUS TCP Master ? (мне нужно только для проверки объекта, не хотелось бы городить огород не нужного софта на компе - OPC и SCADA)
    или только OPC и SCADA и вперёд..
    codesys 3.5.5.0
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    юзаю этот
    Modbus Tester 2.0.5
    А где его скачать? Там ничего нет.
  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:41
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 23:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 06:10
  4. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 03:48
  5. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35
