Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    Цитата Сообщение от Hola Посмотреть сообщение
    подскажите как настроить trace при попытке конфигурирования происходит ошибкаНовый точечный рисунок (2).bmp
    Вам вообще знакомы такие форматы как png или jpeg? А на картинке у Вас эмуляция, как сами думаете обязана ли поддерживать трейс пародия на реальный девайс? К тому же ни слова не написано , какая версия КДС, только одни из последних поддерживают трейс
    В следующий раз учту.
    И да все дело в эмуляции было.
    Версия 3.5 sp 3
    Спасибо за подсказку.
    Добрый день, подскажите пожалуйста, каким образом мне можно вызвать окно из кода программы?? Это надо использовать переменную VISUCurrent ?? Как это мне можно реализовать????
    На странице 5 инструкции "Визуализация CODESYS 3 v1.1", описано использование данной переменной.
    Просто мне не понятно, куда вводить это, в список объявления переменных или в коде программы?? Как мне к ней обратиться. У меня на выходе булева переменная, как мне связать это все??
    В коде программы, переменной VisuElems.CURRENTVISU нужно присвоить строку с названием страницы визуализации.
    Пример:
    PHP код:
    IF true THEN
         VisuElems
    .CURRENTVISU:= 'namevisu';
    END_IF
    Где "а" - переменная типа bool.
    'namevisu' - Имя страницы визуализации.
    Пример:
    PHP код:
    IF true THEN
         VisuElems
    END_IF
    А в функциональных блоках эта функция будет работать или нет, почему то не хочет работать у меня.
    Можете пожалуйста посмотреть проект, может я не так что то делаю??
    Последний раз редактировалось Сема; 27.08.2014 в 14:55.
    27.08.2011
    Курган
    209
    Пример:
    PHP код:
    IF true THEN
         VisuElems
    END_IF
    А как это будет выглядеть в CFC ? Полдня ломал голову, так и не понял.
    Device:
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.3.40
    Номер модели: 009
    Описание: Owen SPK1xx
    СПК Версия: OWEN-20130612-3180
    Ошибка при загрузке елемента Trace на СПК http://imhocloud.com/image/5Q5
    Сделал всё как и тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 , F.A.Q. - Вопросы и ответы, Настройка Trace, делал всё по видео.
    На ранних прошивках поддержка Trace была не доступна, нужно обновить прошивку до версии 3.939 + использовать таргет файл версии 3.5.4.20.
    Необходимое ПО и инструкции вы можете скачать по данной ссылке https://yadi.sk/d/vYR5__XRZFtNN.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
