Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"
  1. #51
    Поставили три датчика, один длинной 1,95 метра, второй 0,5 метра и третий 0,35 метра, общий проводник подключен между входов в бочку сверху, верхний и аварийный датчики срабатывают, а нижнего уровня нет(((
    Задублировать общий и в нижней точки бочки?
    не, вроде заработал нижний датчик... как так? может настраивался сам?
    Последний раз редактировалось Sculptor; 06.08.2014 в 15:39.
  2. #52
    Интересно! Интеллектуальный кусок железа с автонастройкой...
  3. #53
    мне то что делать? надеяться что "он" не передумает считать нижний уровень исправным?
  4. #54
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ваша причина изложена выше о чем я и предупреждал. Кто не понял я ни виноват.
    виновных быть не может, расстояние от стенки до электрода у самого нижнего как раз наименьшее, при чем тут расстояние и предупреждение?
    тем более то датчик опознается как сухой, а то вдруг раз и заработал как надо... вот и вопрос возможна ли подстройка датчиков или еще какие причины\возможности?
  5. #55
    Может быть, нужно было взять четырёхэлектродный датчик уровня?
    Четвертый электрод имитировал бы стенки Вашей ёмкости.
    http://www.owen.ru/catalog/treh_chet...4_du5/opisanie
  6. #56
    Четвертый электрод рассматриваю, еще день тестирований и тогда определюсь в необходимости.
    С площадью никак не связано, верхние электрода и того меньше, однако работают как часы...
    Вообщем вечером отпишусь по результатам.
    Спасибо)
  7. #57
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Может, грязный (в масле) был?
  8. #58
    Докладываю результаты:
    все работает как часы! хорошие часы... нижний осушился - насос включился, до нижнего вода вернулась - насос работает дальше датчик все показывает, верхний сработал - насос выключился, принудительно докачиваю до аварийного - включается второй выход...
    Надеюсь и дальше так будет... завтра приходит обратный клапан, ставим и переключаю провода на контактор (пока все в тестовом режиме без управления насосом) и начинаем эксплуатацию)))
  9. #59
    Посвятите новичка - уставка компаратора замыкания или размыкания (по умолчанию стоит замыкание 1.0 и размыкание 90), что такое и как настраивает, на что влияет?
    Как я понимаю это чувствительность или что?
    Спасибо)
  10. #60
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Да, это пороги чувствительности, определяющие гистерезис для отстройки от волнения уровня в ёмкости.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14
