Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.
  1. #51
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Мало ,много ..... Какой выходной ток у ПЛК и какой ток управления у ТТР ,дайте цифры .Что за шаманство ,все должно рассчитываться в голове или на бумаге.
    Правильно !!
    Только надо параметры транзистора смотреть тоже...
    Подобные схемки настоящие профи на ходу делают , если надо ..., а надо бывает раз в год .
  2. #52
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тогда-таки да, одного каскада хватит.
    Че , тады с тебя бутылка...
  3. #53
    12,159
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Правильно !!
    Маломощные транзисторы до 100ма потянут любые ,а тут 30ма
    Эх ,то нет интересных задач ,то нет времени ,вот и приходится экскурсы в детство делать ,память тормошить
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2014 в 19:54.
  4. #54
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вот Вы заморочились с этими каскадами ,у меня аналоговый простое реле включает на IRFZ44
  5. #55
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Об чём речь! Что мы консенсус не найдём?!
  6. #56
    12,159
    А как гифки в текст вставить?
  7. #57
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я брал с этого сайта, без затей, просто следуя инструкции:
    Вы можете выбрать один из этих колобков и использовать его на форуме или в чате.
    Просто нажмите на понравившийся смайлик, скопируйте код-ссылку и вставьте в сообщение.
    Код выбирал для ubb
  8. #58
    Пора заканчивать этот затянувшийся марафон, иначе плохо кончится. Ryzhij меня просто удивил и Sergey666 тоже. "Плавают" в таком простом вопросе, чего только не понаписали. Моя элементарная схема с ОЭ (см. пост #30) будет работать как часы. Если взять транзистор со статический коэффициент передачи тока h21э = 100 и задать в базу ток, например, 2 мА,
    то ТТР ТТР SSR3-120DA гарантированно включится. Кто не верит, может взять и проверить.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.02.2014 в 09:52.
  9. #59
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Ну ..., извиняюсь , не заметил жемчужину сию ... . Эта схема должна работать , если общий с "-" аналогового выхода завязать .
    Вот только умиляет отсутствие номиналов резисторов , типа "Соль , перец добавить по вкусу" .
  1. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:03
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  3. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 04:30
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
