Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Скорость плк
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Шо вы там написали на 50мс ????
    Спутники контролируете ???? Может метеоритов траекторию подсчитываете ???? Или может операторами цикла по детски заигрались????
    После тестирования на реальном плк была опровергнута идея работы на плк овен с временем цикла больше >50(второй пункт #49) - глючит сетевой обмен. Поэтому если программа большая, то остается размазывать ее на более мелкие циклы по 15-20мс(если больше , то тормозит сетевой обмен),например используя оператор "case".
    если в конфигурацию добавить модуль статистики, он показывает количество свободных в цикле сотен микросекунд (незанятых выполнением программы). У Вас сколько такого свободного времени при мин.цикле 15-20мс?
    Последний раз редактировалось capzap; 15.10.2013 в 20:33.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Боюсь да же спросить, чего там понаписано?
    Каким объектом управляете?
    В модуле статистик время не в мс, а в сотнях мс. У Вас точно цикл 50мс?
    Модуль статистики при цикле 15ms показывает 400(в сотнях) свободного времени(по инструкции 20% должно быть). Тормозит и глючит - это разные вещи.Тормозит - это когда долго ждешь загрузки программы в плк(во время наладки).
    60 механизмов опиши, уже время цикла 10мс, это без использования for...(300входов/выходов) Да, точно 51мс получилась(на маленьких объектах не возникало таких проблем).
    Последний раз редактировалось sink3d; 16.10.2013 в 06:55.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Жуткие цифры ... 51мс .
    Прям как в рекламе :- "Ты че делаешь ? -Ни че , а мог-бы "
    Да че жуткого, если не критично, писалось же что нужно укладываться в 240мс, если за пятьдесят опрашивает все датчики и всем выходам раздает команды, как минимум три раза это сделать можно, это ни как не повлияет на работу, можно не заморачиваться
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Да , в принципе все нормально , как-бы .
    Некоторое время назад работал с итальянскими ПЛК Carel , там проц 16 бит и время цикла "типовое" 250 мс .
    С некоторыми счетчиками воды проблеммы были - импульсы пропускал.
    Я и говорю, что все нормально.У меня время реакции 2с не критично. Вот только Ehernet начинает пропускать пакеты, если не принять меры по уменьшению времени прогона программы.Разработчики плк говорят, что все будет нормально, если уложитесь в 15-20мс. Поэтому и поднял вопрос на обсуждение.Может быть как-то обойти это ограничение можно(разбивать программу муторно).(
    Последний раз редактировалось sink3d; 16.10.2013 в 10:30.
    по езернет что передается ? Пробовали через открытие сокета в самом проекте принимать и передавать пакеты ТСР
  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  2. Скорость 4800
    от viscon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 10:19
  3. Как задать скорость ПЧВ через RS-485
    от fedrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:46
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 13:10
