Страница 6 из 784 ПерваяПервая ... 456781656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #51
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо за быстрые ответы будем пробовать
  2. #52
    Здравствуйте еще раз, я выполняю проект по методичке, то бишь измерение уровня, там было написано, чтобы я применил OPC TOOLKIT, там я задал переменную, синусоиду, эту конфигурацию я сохранил. Открываю Мастер СКАДА, По методичке я должен отыскать ОРС сервер, Insat_DebugServer_Master OPC, ТООЛКИТ я что закрывал, что нет, он все равно не находит этот ОРС сервер, как мне его найти....??
  3. #53
    Вероятно у вас какие то проблемы при установке ОРС сервера на старом тулките.
    Используйте новый ОРС - Universal Mobus OPC Server. Ранее мы давали конфигурацию:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=19
    вы можете использовать ее для следующего примера. Возможно потребуется лишь немного изменить скрипты в конфигурации.
  4. #54
    только знакомлюсь с мастерскада - возникла непонятная проблема
    Использую демо версию. Простой проект сбора показаний трм151 и сохранения в лог - отображение на графике и в тренде соответственно. Создал пользователя Просмотр и добавил к нему права минимизировать проект. Соответственно право остановить проект у него нет. Почему-то периодически окно мастерскада самопроизвольно закрывается, в журнале действий оператора "deadtime - Просмотр - выход из системы". При том что прав у данного оператора на это нет...и если под этим оператором пытаться закрыть, то мастерскада сообщает что нет прав.
    Где косяк?
  5. #55
    Пришлите на support(собака)insat.ru отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках"
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
    Пришлите также скриншот журнала действий.
  6. #56
    спасибо,
    начал пока переписку...может разберемся...
  7. #57
    У вас Demo версия. Она работает час в режиме исполнения, а затем отключается.
    Если вам нужна версия на неограниченное время работы, то вам нужна версия на MSRT 32. Скачайте ее с нашего ftp.
  8. #58
    действительно...думал это одно и тоже
    спасибо
  9. #59
    И еще. У вас объект назначен "Исполнять на всех". Лучше назначить конкретному компьютеру - "Компьютер 1", это позволит в будущем избежать ошибок.
  10. #60
    Здравствуйте, а ОРС сервера неподсредственно без приборов работать не могут?? В режиме имитации?? поступила задача, по автоматизации теплоснабжения с помощью ТРМ 132, прибора пока нет, но хотелось бы накидать проект без прибора, такое возможно??
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
