Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 89
Тема: Программирование ут24
  1. #51
    Спасибо огромное все заработало!!! Последний вопрос! если во время работы реле убрать напряжение питания, а потом его вернуть то реле будет работать с места остановки, а можно ли настроить что при выключении питание реле сбрасывало выставленное на реле время. По сути при включении питания хотелось бы чтобы на экране отображалось выставленное время и не приходилось вручную его сбрасовать
  2. #52
    9,955
    Контроль питания InIt = 1, вроде по умолчанию так и стоит:
Название:	Контроль питания.PNG
Название:	Контроль питания_1.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.08.2017 в 18:24.
  3. #53
    Ребят помогите. Дело такое .нужно отключение муфты на 3 сек при срабатывании бесконтактного датчика. И после пропадания сигнала включение муфты было через секунду. Что посоветуете . Ут 24 есть
  4. #54
    Добрый день! Подскажите если при програмировании нажимаю Rest и он выкидывает из настроек в чем проблема может быть?
  5. #55
    Здравствуйте, помогите с программой. Подается сигнал, первый канал отрабатывает 60 секунд(1 минуту) и отключается, сразу включается второй к***** отрабатывает 30 минут и отключается. При отключении питания и после его восстановления, программа должна запускаться по новой, при наличии сигнала.
    __________________________________________________ ___________________________________
    UPD. Отбой. Уже не нужно. Сам разобрался.
    Последний раз редактировалось MichSt; 14.09.2017 в 13:19. Причина: вопрос снят
  6. #56
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Напишите какие настройки Вы делали и что требуется по техзаданию.
    С уважением.
  7. #57
    Всем доброго дня!
    Ребята выручайте, уже мозги кипят. Есть реле УТ24.
    Нужна программка.
    Есть двигатель, управляемый через частотник, 2-е кнопки: Пуск и Стоп (они без фиксации). Нужно чтобы программа имитировала нажатие этих кнопок.
    Суть программы - нажимаем кнопку Пуск (подаётся сигнал на частотник на запуск двигателя) на 0,3 сек., например. После этого двигатель работает 15 минут, затем нажимаем кнопку Стоп на то же время, что и Пуск, двигатель останавливается и не работает 45 минут. Такой цикл повторяется до бесконечности.
    Заранее большое спасибо!
    Последний раз редактировалось Дмитрий Ишаев; 13.11.2017 в 19:33.
  8. #58
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Что у Вас частотник?
    Переделайте его на управление с одной клеммы. То есть замкнут вход - работает, разомкнут - не работает.
    Тогда Ваша задача решается очень просто.
    С уважением.
  9. #59
    Спасибо, что откликнулись. Производитель частотника Danfoss рекомендует реализовывать техпроцесс на внешнем программируемом реле, т.к. сбой по питанию может привести к непрогнозируемым последствиям. Поэтому я сделал дополнительную гальваническую развязку через релюшки, а частотник запускает движок через импульсный сигнал, поэтому кнопки остаются в свободном состоянии без нагрузки.
    Посмотрел различные примеры программ и стало всё понятно. А производитель данного реле мог бы в руководство пользователя внести некоторое количество примеров для понимания... не облез бы и не обнищал на увеличении страниц....(
    Последний раз редактировалось Дмитрий Ишаев; 14.11.2017 в 17:00.
  10. #60
    Здравствуйте, приобрёл реле времени овен ут24,на контакты 1 и 2 подал 220 вольт- все работает,и далее завис....
    Спрашивал на форумах- никто толком ничего не ответил- решил обратиться к вам непосредственно как к производителю.
    К данному реле нужно подключить 1 розетку 220 вольт( будет от неё кратковременно включаться прибор мощностью 800 ватт- электролобзик.включаться он будет 1 раз в 4 часа на 5-10 секунд, и далее аналогично,через 4 часа на 5-10 секунд.
    Затруднение в части: к каким контактам можно подключить розетку? Нужно ли ставить м/у реле времени и розеткой ещё что- то,ведь на реле времени нет выхода 220 вольт?
    И непосредственно сам алгоритм занесения данных в реле времени.
    Инструкцию прочитал,но т.к. сам не электрик - прошу помощи.
    Заранее спасибо!
  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 12:29
  4. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
