Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Мини уроки кодесис
  1. #51
    10,649
    а как Вы выяснили что boo при использовании andl, почему не назвали ошибку при компиляции, у Вас ведь все переменные типа ворд
  2. #52
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    VAR
    FRW: ARRAY [0..10] OF INT;
    BCK: ARRAY [0..10] OF INT;
    my_ARR: STRING:='FRW';
    i: INT;
    END_VAR
    ______
    PLC_PRG
    my_ARR:= 'FRW';
    my_ARR[I]:= 2; // обращаемся к FRW
    my_ARR:= 'BCK';
    my_ARR[I]:= 4; // обращаемся к BCK
    есть ли какой либо вариант обращения к массивам без использования указателей ?, по типу как в переменной VisuElems.CURRENTVISU
    VisuElems.CURRENTVISU:='select_HAND';
    то есть указал имя массива в my_ARR и обращайся к I-тому элементу через эту переменную
    как бы для наглядности в скрипте сделать обращение без перехода на работу с указателями
    codesys 3.5.5.0
  3. #53
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Будут ли в ближайшее время бесплатные курсы по codesys 3.5 ?
  4. #54
    Всем привет! Просьба сильно не пинать!!!
    Впервые столкнулся с КДС 3 версии, до того работал с КДС 2. Вопрос может тупой, но все же, КДСом 3 версии можно программировать ПЛК110? Ткните носом куда надо если можно!
  5. #55
    13,281
    Евгентий нельзя, маркетинг ОВЕНа непобедим... хотя они уже исправились, убрали со 110-х ПЛК символ 3-его CDS.
  6. #56
    Ну раз не возможно такое ну и ладно! Значит старый добрый КДС 2 еще долго будет актуален! Интересно, а планируется ли вообще создать таргет обновленного ПЛК110 для КДС 3? Вопрос к производителю ПЛК.
  7. #57
    подскажите как установить репозиторий после скачивания он в каком то заархивированом виде а нужно чтобы было .msi
  8. #58
    27.01.2015
    13,822
    Вот в msi:
    https://yadi.sk/d/Lo-62nszmTKXK
  9. #59
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    В версии 2.3 список глобальных переменных можно отобразить в виде таблицы - удобно читается, можно сортировать. В версии 3.5 SP5 переменные отображаются навалом, видимо, в порядке их объявления... Есть ли какие-то заклинания, чтобы как-то их упорядочить?
  10. #60
    27.01.2015
    13,822
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В редакторе можно включить табличный вид, в нем поддержана сортировка по всем столбцам.
    Сортировка при онлайн-мониторинге появилась в более поздних SP.
