Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 104
Тема: Помогите настроить УТ-24
    Спасибо за информацию! Вроде всё наладил. Остаётся только вопрос решить с импульсом управления на входе. УТ24 управляется, как я понял, при подаче на вход нулевого уровня. Как сделать управление единицей?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В Вашем случае, самое простое, через дополнительную промежуточную релюшку. 24В на включение релюшки, а релюшка уже своими контактами замкнёт вход и общий.
    Если используете 1 вход, то перемыкает 10 и 14 клеммы. Релюшку в принципе любую. Если жесткие требования к нагрузке на включающий выход, то слаботочную, какую нибудь.
    Быстродействие Вам не нужно, поэтому заморачиваться с транзисторными ключами смысла нет.
    С уважением.
    Можно ли воспользоваться внутренним источником питания 24 в для питания реле? контакт 12
    11.09.2012
    2,465
    А при чём тут источник УТ24. Релюшку должна включить Ваша, как Вы сказали ЕДИНИЦА.
    "Для включения (с задержкой 5сек) вентиляторов имеется сигнал с фронтом импульса от 0 до 24 VDC, "
    Вот Ваше высказывание из поста 44.
    Вот этот сигнал и должен включить промежуточную релюшку, которая своими контактами запустит реле времени УТ 24.
    Или я чено то недопонял?
    С уважением.
    Спасибо! Собрал макет на столе, имитирующий работу нашей системы, поэтому хотел воспользоваться питанием от УТ24 для релюшки. Чтоб на объекте не париться.
    Если не сложно, проверьте, пожалуйста, правильно ли я составил программу, может что подправить?
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.05.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 1
    ind1 3
    inp 1
    rEST 4
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 0
    Stt 1
    t1on 00.00.00.0
    t1oF 00.00.00.0
    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.00.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 1
    ind2 2
    inp 1
    rEST 4
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 0
    Stt2 1
    t1on 00.30.00.0
    t1oF 00.00.00.0
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Вы же вроде говорите всё отмакетировали.
    Чуть позже постараюсь глянуть подробнее. Если что, в личку можете написать.
    С уважением.
    Помогите, пожалуйста, настроить, сбились установки, 2й канал стал работать в зацикленном режиме. У меня термоупаковщик должен работать по следующему алгоритму: при закрытии купола камеры магнитный клапан подает сигнал на УТ 24, после чего первый канал включает на 8сек вентилятор и одновременно второй канал подает питание на отрезной нож на 1.3 сек, после выключается. При попытке настройки в параметре Rest увидел значение 9, хотя по инструкции возможно от 1 до 6.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. А Rest позволяет себя изменить?
    Остальные настройки как?
    С уважением.
    Rest изменить себя позволяет, но что там было с завода, я не знаю. При замене Rest на 1, на inp тоже стало 1 (а по умолчанию было 4)
    Временное решение было, когда, не меняя заводских настроек, вместо 1 цикла на втором канале я выставил 2 цикла по 1 шагу, нож резал 2 раза по 1.3сек, и потом выключался. Если оставлял 1 цикл, то нож включался на 8сек, пока не выключится первый канал. Но при замене REST на новое значение не получается уже и так настроить.
    На выходе 2 независимых пускателя: один на вентилятор и купол камеры (1й канал), второй на отрезной нож (2й канал)
    11.09.2012
    2,465
    А с производителем не связывались? Они ОБЯЗАНЫ предоставлять настройки.
    Если с этим сложности распишите алгоритм работы УТ24, какой Вам нужен. По входам и выходам. Иначе никак.
    С уважением.
