Страница 598 из 784 ПерваяПервая ... 98498548588596597598599600608648698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5971
    версия 3.1. настройки включены. пробовал оба режима. результат тот же
    Последний раз редактировалось Ilnar; 15.07.2019 в 13:42.
  2. #5972
    Канал сообщений включен?
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать)
  3. #5973
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Какая версия программы? Узлы на одной машине или на разных? Если на разных, то отключите брандмауэр на обоих и попробуйте еще раз. А межузлового обмена изначально не было? Или зачем Вы его добавляли? В службах никакие настройки не устанавливайте, оставьте по умолчанию.
    Версия 1.2.5.10888(MPLCD_1_2_20190704.1). Узлы на разных машинах (контроллеры ПЛК110-60MS4). Межузлового обмена раньше не планировалось, сейчас для технологических нужд понадобилось передать несколько параметров. А саму службу межузлового обмена нужно добавлять? По умолчанию его в службах нет.
  4. #5974
    MOPC UM , включен как OPС UA сервер,
    MS3 опрашивает OPC в режиме UA.
    MS3 При остановке или перезагрузке отключает OPC UA.
    Собственно почему он его отключает? У него же не по DA подключение, если отключает то почему не запускает ?
    MS3 - демо на час, OPC ключевая
    Можно ли сделать так что бы либо OPC не выключался либо включался при запуске MS3?
  5. #5975
    UA не запускает, и не останавливает сервер. Возможно он у вас добавлен и как DA и как UA.
    Чтобы ОРС не останавливался, вы можете запустить его отдельно от скады. Для этого запустите его с параметром NO или зарегестрируйте как службу. Детально описано в справке:
    MasterOPC Universal Modbus Server >Режимы работы
  6. #5976
    Добрый день! Изучаю возможности МастерСкады 4D. На ютубе и в интернете много информации, но она относится к более ранним этапам разработки системы, в связи с этим возникают сложности в решении простых вещей.
    К примеру, при помощи Master OPC Universal Modbus server опрашиваю модбас симулятор и настроил 7 тегов, как на скрине ниже(данные живые и автоматически инкрементируются).
    Далее я вижу инсатовский OPC сервер в мастерскаде.
    Но у меня вопрос как корректно подвязать данные теги к AI1...AI7? Где найти наиболее релевантное руководство по эксплуатации?
    Также, нигде не могу найти информацию можно ли и как настроить опрос Modbus TCP напрямую из скады не задействуя OPC сервер?
  7. #5977
    Добрый день! Помогите решить проблему. На компьютере имеется база данных о работе оборудования. Файлы с расширением .sbin и .bin. Можно ли их использовать в СКАДА и как?
    Спасибо
  8. #5978
    Теорететически, если знать структуру файла, то да.
    От какого они ПО?
  9. #5979
    ПО АвтоГраф. Передача идёт через блок мониторинга АвтоГраф и отображается в своём ПО.
    Спасибо
  10. #5980
    SCADAMaster, здравствуйте, не подскажете где искать информацию по моему вопросу? Не хочу просто задавать простые вопросы, не имея мануалов, где работа с OPC объяснена.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
