Страница 597 из 780 ПерваяПервая ... 97497547587595596597598599607647697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,970 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5961
    В ОРС сервере ОВЕН есть функция пересчет?
    Если нет, то возьмите наш Modbus Universal - там у каждого тега можно задать свой коэффициент пересчета.
    Подробнее разбиралось в видеопримерах (масштабирование):
    https://insat.ru/products/?category=2114
  2. #5962
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Дело в том, что я работаю с проектом при помощи облака, Ваш Modbus Universal мне не подходит...
    Перейду в соответствующую тему, если там решения нет - буду как-то по-другому, через "костыли" работать.
    Дело в том, что новый OPC-сервер от ОВЕН "цепляет" данные, сконфигурированные в облаке. Там, при просмотре в облаке, можно настраивать множитель, но есть "глюк" - значение я вижу на странице прибора в облаке, в мобильном приложении, а вот через OPC мне в SCADA передается все равно целое число, и, получается, что при множителе 0.01 число из прибора 183 в мобильном приложении и на странице прибора в облаке я вижу как 1.83, а вот в SCADA я вижу целое число 1.
    Возможно, в чем-то не разобрался. Будем искать решение.
  3. #5963
    Там есть настройка тип данных в Сервере - может у вас там целое стоит?
    Можно конечно и без преобразования передавать в скаду.В скаде делать преобразование с помощью модуля Расчет.
  4. #5964
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Тип данных я выбираю даже не при конфигурировании ОРС сервера, а при настройке параметра на странице прибора в облачном сервисе от ОВЕН. Если я там настрою, что с адреса задания давления идет вещественное число - я получу билиберду в значении, т.к. просто прочитаю два регистра Модбаса. Новый ОРС сервер "вычитывает" из облака значение и никаких настроек типа или преобразования типа не имеет, увы.
    Для индикации задания я так и поступаю.
    А вот "костыли" попробовал - и что-то неверно делаю, видимо.
    Пробовал в закладке "действия" дискретной команды пересылать значение задания - выбирал действие "присвоить", адресатом была команда с данными целого типа, привязанная к ОРС-переменной задания целого типа, источником - расчет (умноженное на 100 вещественное число-задание).
    Я считал, что команда с данными целого типа, получив по нажатию кнопки дискретной команды новое значение задания, перешлет его в ОРС-переменную.
    Сейчас еще раз попробую, возможно напутал что-то.
  5. #5965
    Вопрос по MasterSCADA4D: в проекте 2 объекта, которые исполняются на 2 разных узлах. Пытаюсь сделать межузловой обмен, но ничего не выходит. В сервисах добавил межузловой обмен, в настройках выставил IP адреса, связал 2 параметра между собой. Подскажите, что нужно еще сделать, чтобы обмен заработал?
  6. #5966
    Здравствуйте. Создал проект. Настроил OPC. Все сигналы в проекте дискретные. В мнемосхеме вижу как сигнал меняется, но это изменение не отображается в журнале. Так же не выходит окно, то что оператор зашел в систему. Как это исправить?
  7. #5967
    Про какую скаду идет речь?
    В MS3 изменение дискретных переменных не попадает автоматически в журнал - для этой цели генерируются сообщения с помощью модуля События.
  8. #5968
    Прошу прощения. Не указал название скады. Мастерскада
  9. #5969
    Третья? По событиям мы ответили.
    Насчет сообщения. Посмотрите включена ли настройка (см. приложение), а также запускаете ли вы в режим исполнения (ракета) или отладка (рука)
  10. #5970
    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Какая версия программы? Узлы на одной машине или на разных? Если на разных, то отключите брандмауэр на обоих и попробуйте еще раз. А межузлового обмена изначально не было? Или зачем Вы его добавляли? В службах никакие настройки не устанавливайте, оставьте по умолчанию.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster4D; 15.07.2019 в 14:13.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
