Страница 596 из 780 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5951
    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как отобразить имя экземпляра на мнемосхеме для MasterScada 3.10?
    Штатно нет такой функции, если только скриптом получать имя экземпляра.
    Вы можете просто сделать строковое значение, и задать ему значение до опроса через типизацию.
  2. #5952
    Название окон определяю через скрипт С#.
    В журнале вижу ошибки на этот скрипт, хотя визуально скрипт работает корректно, названия отображаются. Ошибки такого плана:
    Выполнение ... | Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. : Неправильный указатель
    Подскажите, что изменить в скрипте?
    public override void Execute()
    foreach (IDocumentHlp document in HostFB.TreeItemHlp.Project.Documents) //перебираем документы
    IAttributeHlp attribute = document.Attribute;
    if (attribute.Opened) //проверяем загружено ли окно
    var mnemoInfo = attribute.CurrentCallInfo;
    var callType = mnemoInfo.CurrentCallType;
    //проверяем что окно открыто и оно имеет тип "новое окно"
    if (attribute.DocumentInfo.Handle != 0 && callType == MasterSCADA.Interfaces.ECallType.ctNewWindow )
    if ((attribute.DocumentInfo.X==0) && (attribute.DocumentInfo.Y==45))
    НазваниеМнемосхемыМон1=attribute.TreeItem.Name;
    if ((attribute.DocumentInfo.X==1920) && (attribute.DocumentInfo.Y==45))
    НазваниеМнемосхемыМон2=attribute.TreeItem.Name;
    Трудно сказать. Встаньте отладчиком и смотрите на какой строке падает
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...adka-skriptov/
  3. #5953
    Подскажите пожалуйста,
    раньше такая схема записи в тег работала, сейчас что то нет.
    Читаю тег с одного устройства,
    записываю в текущий тег второго устройства
  4. #5954
    WriteCurrentTagToDevice
  5. #5955
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    В голове ничего держать не надо, на уровне ПО вы можете перевести время в локальное.
    Был в командировки ( конкретно в университете) . Вы бы не богли сбросить скриншот где это можно привести в локальное , просмотрел все настройки ничего не нашёл .
    Это не так. Сообщение записывается сразу после появления. Затем в сообщение меняются поля - указываются время окончания и время квитирования.
    В приложении пример. Сообщение было включено, не было выключено. Состояние полей InactiveTime и AckTime вы можете увидеть
    Разобрался начал симулировать ---- был не прав .
    Все - это что?
    Конкретно за сообщения отвечает настройка (см. приложение).
    Понятно что нужно восстанавливать параметры которые задавал оператор (но которые не хранятся в контроллере). Но зачем сохранять значения текущих переменных, если после перезапуска они все равно изменяться?
    Разобрался --- просто по сообщениям приходил мусор при первом пуске это было два ( или три года назад ) - установил галочку восстановление при рестарте мусор перестал появляться .
    Но самое главное после командировки возник вопрос . Просят сообщения проекта который был скачан с объекта перевести в базу MSSQL чтобы можно было проанализировать приходившие
    сообщения возможно ли это ?????
    Или же вначале в эксель ( офис ) , потом только в базу MSSQL , есть понятия экспорт базы но в формате .mdb
    Если можно то в каких настройках ??????????????
    Спасибо . Заранее благодарен .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.07.2019 в 16:06.
  6. #5956
    Нельзя - архивация всегда идет в UTC и выключит это нельзя.
    Когда вы будете импортировать эти архивы в свое ПО - там и сделайте преобразование в локальное время.
    Но самое главное после командировки возник вопрос . Просят сообщения проекта который был скачан с объекта перевести в базу MSSQL чтобы можно было проанализировать приходившие сообщения возможно ли это ?????
    Вот сообщения нельзя экспортировать в базу данных - только данные.
    Так что или через Access. Или подключаться к базе данных куда ведется архивация и тянуть данные оттуда
  7. #5957
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Вопрос по стандартному элементу - насос на мнемосхеме (используется вариант погружного насоса). Часть сигналов, отображенных для насоса в дереве проекта, я не использую, и хотел бы скрыть их из окна насоса, открываемого по нажатию левой кнопки мыши на изображении насоса. В свойствах сигналов насоса, доступных через дерево проекта, убрал галочки "отображать в дереве и схеме", однако при открытии окна насоса неиспользуемые сигналы все равно видны. Есть ли способ их скрыть?
    Версия программы 3.10.0.10626 3.10(RT32ReleaseMax)_19_06_21_00_20.
  8. #5958
    Какие именно сигналы вы хотите убрать?
    Это делается на вкладке Настройки у насоса - там вы задаете конфигурацию входов и выходов
  9. #5959
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо, нашел Увидел вкладку Настройки.
  10. #5960
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Еще вопрос от начинающего.
    Наверное, делается элементарно, и надо читать, но некогда .
    Работаю с частотником через Облако Овен.
    Параметры читаются как целые числа, из нового OPC сервера Овен, перевожу их в вещественные внутри формул для переменных дерева объекта.
    Сигнал задания давления передается в облако и записывается из облака как целое число 0...1000 для диапазона 0...10 бар. Для индикации значение вычислил элементарно, а вот как в форме вещественного числа вычитать и записать - не нашел, прошу помощи. В ОВЕНовских сенсорных панелях знаю как сделать, в Master Scada 3D - пока что нет.
    PS Попробовал изменять задание как целое число при помощи слайдера, с опросом существующего в частотнике значения и без передачи данных обратной связи - работает. Теперь бы вот еще увидеть на слайдере 0,00... 10,00 вместо 0...1000 .
    Последний раз редактировалось konst_smn; 12.07.2019 в 14:29.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
