Страница 594 из 784 ПерваяПервая ... 94494544584592593594595596604644694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5931
    MS3 пишет в MOPC UMS (узел в режиме slave)
    Для теста опрос идет Multiprotocol M OPC,
    Собственно вопрос, как сделать так, что бы запись тэгов в MOPC UMS имела право только скада ?
  2. #5932
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вопрос в какой базе лучше реализовать запись сообщений , также как запись данных ( таблицы в отличии от данных не создаются для сообщений ) ????????????
    Запись сообщений в MS SQL поддерживается.
    Проверяйте настройки подключений
  3. #5933
    Так сделать нельзя. В OPC DA все клиенты равноправны
  4. #5934
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Есть подключение . Создаются таблицы в описании написано все происходит автоматом .
    Может драйвер какой то нужен ???? Вот ошибка после остановки .Может драйвер какой то нужен.jpg
    А где копать .?????? Сформировала рапорт и повисла .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.06.2019 в 11:57.
  5. #5935
    У вас возникает ошибка на экспорте, а не на архивации. Попробуйте снять флаг
    Также скачайте с FTP текущую версию 3.10 - мы проверили в ней все функционирует корректно. Ошибок при старте не выдается
  6. #5936
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Пока вопросов нету . Вы правы в 3.10 ошибок не возникает связанных с базой данных на любой стадии остановки проекта . Нужно будет обновлять .
    Работать буду теперь только в 3.10 .
  7. #5937
    Возникла проблема с отчетами. Создал объект в библиотеке, в нем сразу есть свой шаблон отчета. При экспорте этого объекта в проект и последующем запуске ( с правильным описанием пути до шаблона ) спустя какое-то время( или последовательность действий, которую я так и не смог отследить) Отчеты перестают формироваться после этого даже перезапуск исполнительной системы не помогает. В ФБ-Репортере никаких ошибок нет, параметр Building на короткое время принимает положительное значение, параметр Error после этого пуст, но и параметр Path так же остается пустым, в конечной папке файла не наблюдается. Если в проекте рядом создать второй пустой "Отчет 1" и попробовать сформировать его - он сформируется, но отчет из библиотеки - нет.
    UPD: В общем разобрался. Оказывается что в текстовом поле во вкладке "Выражение" автоматическое добавление переменной в рабочую область работает неправильно. Если такое текстовое поле есть в отчете, то он в итоге не строится. Но и никаких ошибок в итоге не выдает.
    Последний раз редактировалось Владимир Протопланов; 28.06.2019 в 09:50.
  8. #5938
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Столкнулся с фичем или багом или мне показалось .
    Пришло 27 сообщений "отсутствие модемной связи" , а в базу попало 26 одно отсутствует .Одно не записалось.jpg
    вот его должно быть место Место сообщения в базе.jpg .
    А можно ссылку где можно найти описание базы .А где можно найти описание Базы.jpg
    Заранее благодарен. Работаю в 3.10
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.06.2019 в 12:48.
  9. #5939
    В журнале оно видно?
    Описание базы в приложении
  10. #5940
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Естественно . Считаю в журнале 27 . А в базе 26 .
    Проект запускается . Производим квитирование в журнале . Сообщения исчезают .
    И через 5 минут появляются 27 сообщений "отсутствие модемной связи" .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.06.2019 в 13:07.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
